подключение выключателя и розетки
17.07.2019
13:53
Sanek91
Здраствуйте ув.форумчане, прошу у вас совета,так как сам в электрике не очень . опишу вкратце. Живу в селе , есть сарай, вот до него проложили провод ,поставили распред-коробку и от неё подключили дертимолку. И как говорят ,а сами дальше.а света нет. Так вот подскажите пожалуйста ,как мне подключить от неё(рас.коробка) выключатель на две лампочки и розетку?Р.S. извините ,как можно добавить фото в тему?
19.07.2019
23:34
Здравствуйте! Как подключить выключатель есть статья — https://samelectrik.ru/kak-pravilno-podklyuchit-vyklyuchatel-sveta.html
А если кратко — заводите в распредкоробку три кабеля:
1. На розетку, его соединяете с фазой и нулем в коробке, если заземление есть — с заземляющей жилой также соединяете (тогда кабель нужен трёхжильный, а если нет — двухжильный).
2. На выключатель двухжильный кабель — одну жилу подключаете опять на фазу, вторую жилу к одному из проводов от лампочек. Второй его конец подключаете к выключателю.
3. На лампочки двухжильный кабель. Как уже сказали 1 жила соединяется с фазой ОТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ТА ЧТО ПОСЛЕ НЕГО). Вторую жилу соединяете с нулем.
Лампочки между собой соединяете либо шлейфом, либо от каждой лампы до распредкоробки кабель — и соединяете их параллельно.
если нужно чтобы лампочки выключались по отдельности — ставите двухклавишный выключатель. На него уже нужно будет трёхжильный кабель (одна фаза приходящая из РК, и две уходящих на лампы.
