заземление щита
заземление щита
18.10.2020
15:56
miandr3
Добрый день ,нужен совет.
На столбе щит 3х фазный вводной . Стоит перемычка между N и PE до УЗО, земля от заземления столба.
Дом в 16 метрах ,щит в доме общий 3 фазный вводной автомат, УЗО ,реле напряжения на каждую фазу, заземление линия 3 метра три уголка 50х50х4 .3 метра глубина
1. Нужно ли в щите дома делать перемычку N и PE?
2. От щита дома проложен кабель 3х6 в кессон скважины(кессон сухой) щит герметичный.Можно ли взять заземление от обсадной трубы скважины диаметр 35 см глубина 10 метров.Хочу задействовать две фазы и ноль одну на скважину,другую на пристройку рядом с кессоном, а заземление взять от трубы.
19.10.2020
12:43
miandr3
Ну есть кто живой?
26.10.2020
10:51
miandr3
29.10.2020
09:31
Заземление из 3-х уголков это так себе заземление, почти всегда . Нужно измерять его сопротивление . В большинстве случаев сопротивление заоблачное. Со всеми вытекающими. Схема щита описана, мягко сказать, не очень понятно. Перемычку ни в коем случае, не допускается соединять N и PE после УЗО.
29.10.2020
14:16
miandr3
Заземление сделано линией,уголки длина 3 м. забиты в землю между ними лента 40х4. Проверил лампочкой фаза земля светится ярко. Два щита один на столбе ВУ 3ф там вводной автомат ,счетчик, УЗО 63а 300 ма далее кабель бронированный 4х16 до дома. В этом щите стоит перемычка на входе между N и PEN.Щит собирала организация, сказали всегда делают перемычку. В доме щит ВРУ собирал сам 1.вводной автомат 2. реверсивный рубильник для генератора. Далее .на каждую фазу реле напряжения, затем УЗО 63а 30ма ну и дальше автоматы двухполюсные на потребителей. Пока ждал ответа поставил перемычку N PEN в щите ВРУ тоже на входе, через некоторое время выбило УЗО в щите на столбе. Вопрос сразу снялся. А вообще в щите ВРУ между N и PEN гуляет 2-3 вольта
29.10.2020
14:21
miandr3
Заземление хочу улучшить подсоединив септик глубина 5 м металл емкость 12 кубов.тоже лентой 40х4
30.10.2020
09:37
miandr3
Есть еще желание броняшку на ВУ на столбе соединить с PEN и второй конец соединить в ВРУ в доме с PEN.
31.10.2020
01:43
Заземление из уголков соединено с шиной Pe в щите, который расположен в доме?
31.10.2020
11:38
miandr3
Да заземление уголком заведено на щит в доме. Сегодня броняшку кабеля от столба до дома соединил с PEN на щите столба и PEN в щите дома, напряжение 2-3 вольта между N и PEN в щите дома исчезло.
