Разводка заземления в квартире
03.09.2019
17:54
Calaedrim
Имеется следующая схема: в общем коридоре располагается этажный щиток на 4 квартиры, в нем автоматы:
— ввод: 40А;
— свет: 16А;
— розетки санузел/коридор: 25А;
— розетки комнаты: 25А;
— плита: 32А.
От этажного щитка в квартиру заходят 4 3-ех жильных кабеля (свет, розетки, розетки, плита) и одножильный земля 4мм (как я понял для системы уравнения потенциалов).
Планирую в квартире поставить щиток для коммутации электропроводки и дополнительного разделения на группы (свет по комнатам, розетки, теплые полы и пр.) и появился вопрос — как заземлять щиток в квартире (и нужно ли), при условии что кабеля каждый имеют землю, и как я понимаю на все 4 заземлять щиток не стоит. И можно ли сделать заземление как если бы в квартиру заходил 1 кабель (использовать 4мм для уравнения потенциалов) а у остальных кабелей просто изолировать землю?
При этом коммутация планируется клеммами ABB D4/6.NLP с заземлением на DIN-рейку. (В целом можно отказаться от них в пользу ZS4-T3-R1, в которых земля изолированная и проходная).
04.09.2019
00:24
а вы что в квартире железный щит ставите? Если да — то одну землю подключите — и шину установите в щит. Все равно заземляющий проводник каждого из кабелей к одной и той же шине подъездного щита подключена. Есть еще кросс-модули для коммутации.
