Разное сечение кабелей
03.09.2019
20:46
caspirov
Вечер добрый всем! Такой вопрос. на кухне проводка стоит 3 на 2,5. Но на сколько я понял для электрического духового шкафа нужен отдельный кабель минимум на 2.5. Для страховки купил кабель сечением на 4. но не было 3 на4, а только 2 на 4. Вот сам вопрос, можно ли протянуть кабель 2 на 4 под духовку, а заземление протянуть от соседней розетки кабелем с сечением 2,5 ?
Заранее спасибо!
04.09.2019
00:19
из чего вы это поняли? Кроме протяжки кабелей вы отдельные автоматы для них не забудьте. А гадать на чайной гуще нормальны ли сечения кабелей — не получается.
Вы мощности указывайте. Как подключаются ваши духовки — в розетку (если да, то 2.5 мм достаточно) или напрямую (если так то нужно смотреть мощность)…..
Заземление ОТ розетки протягивать нельзя. Провода от розетки отгорят или розетку демонтируете духовка останется без земли. Землю не шлейфуют, её нужно либо от щита тянуть, либо заводить на точку и от этого места соединять звездой.
