Будет ли работать розетка без нуля, но с землей?
28.12.2017
20:16
dmitriy13
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста будет ли работать розетка для печки если фазный провод и провод заземления подключены, а провод нуля обломился? И вообще будет ли работать такая розетка если какой-нибудь один контакт (фаза, земля, ноль) не подключен?
29.12.2017
17:24
Нет, не будет.
16.03.2019
22:26
VyacheslavRV
Если ФАЗЫ не будет — даже не электрику понятно, что ноль с землёй напруги не дадут. Но, фаза и земля (если земля подключена вместо НУЛЯ) могут зажечь лампу, правда, не на все 220В, но это вариант — сидеть дома со светом (хоть и с тусклым), чем сидеть в темноте. У меня была ситуация — дома отключили свет. Дни зимой тёмные (Карелия). Суп сварить, чай подогреть — на газовой горелке «Турист», а в темноте сидеть надоело. Ткнул в розетку индикатор… И что вижу? Фаза есть, а света (не пришла) нет, значит нет нуля… Взял, для начала, настольную лампу, один огрызок провода намотал на один штырь вилки и воткнул в отверстие в розетке, где нашёл фазу, а второй проводок, намотаный на второй кончик вилки, подсоединил к шине заземления и… О чудо!!! Не ярко, конечно, но Вольт, так, 110 точно было… По крайней мере, пока не дали ноль, мы часа 3 с женой сидели с тусклым, но со светом(й)!!!!
17.03.2019
11:55
Работать то оно будет, только если это увидит энергосбыт — плохо будет.
12.05.2019
19:47
voldemo
Как она розетка будет работать если нейтраль обломилась.
Eсли какой-нибудь один контакт (фаза, земля, ноль) не подключен? то:
1 без фазы потребитель эл энергии работать не будет.
Можешь конечно либо подключить 0нейтраль в розетке, либо 0нулевой провод печи на землю розетки ((( но тогда, если шина земли общая (а не лом в вбитый в землю на полметра, в частном доме), то соседа может дё….нуть. особенно если печка 380
2 без 0нейтрали. Без нейтрального провода можешь использовать розетку в качестве земли..
3. без земли приборы 380 лучше ))) не подключать.
