Объедение нескольких контуров заземления
29.10.2019
18:17
hulitolku
Добрый день.
На участке имеется три заземляющих устройств.
Система я так понимаю ТТ. Приходит три фазы и ноль со столба в щиток в гараже, возле него лет 15 назад вкопан контур заземления из стальных уголков. К нему подключена электроплита в доме и розетки в гараже. Второй контур для газового котла, к корпусу которого идет провод от ЗУ. Закопан пару лет назад. Третий контур — молниезащита. Тоже свежий.
Вопрос: Нужно ли все эти контуры объединять, если да, то каким образом? В земле, соединив стальной полосой, например. Или снаружи стены дома протянуть полосу и к ней приварить все зу? Или же через СУП в доме?
И на какой лучше сажать электроустановки в доме?
На сайте занда нашел следующий текст:
Если параметры грунта и предъявляемые к сопротивлению требования позволяют выполнить единое заземление в здании для молниеотвода и заземления электрических установок, нет никаких препятствий его сделать. В остальных случаях делают различные контуры заземления для молниеотвода и электрических установок, но обязательно соединяют их электрически, желательно, в земле. Исключением является использование некоторого специального оборудования особенно чувствительного к помехам. Например, звукозаписывающая аппаратура. Такое оборудование требует отдельного, так называемого, технологического заземляющего устройства, что прямым образом указывается в инструкциях. В таком случае выполняется отдельное заземляющее устройство, которое соединяется с системой уравнивания потенциалов здания через главную заземляющую шину.
01.11.2019
12:20
Зачем два разных контура? Да можно объединить, что значит «каким образом»? Проводником. 10 квадратов меди хватит, или стальной полосой. чем толще — тем лучше, в земле она сгниёт, раз в 1-3 года нужно осматривать место соединения (где приварились), через СУП в доме не стоит. ЭТО СУП, а не соединительная шина, не изменяйте его назначение. Вариант с полосой по стене дома — хороший.
На кого на какой? Заземлитель? Так вы же их объедините… А сажать «электроустановки» (хотя вы хотели написать, видимо, электроприборы) лучше на тот, который более качественный и обеспечивает меньшее сопротивление, т.е. глубжи вбиты штыри, их больше и т.д. Всё же это ваша же безопасность.
Из вашей же цитаты — что и молниезащиту нужно объединять. «желательно в земле», чтобы никто не коснулся случайно, и в этот момент не произошло попадание молнии (ну малая вероятно, но всё же).
«Исключением является использование некоторого специального оборудования особенно чувствительного к помехам», чтобы наводки на молниезащиту не наводились на радио- и звуковую аппаратуру.
p.s.
Так почему на сайте Занда и не задаёте этот вопрос, раз вы его здесь цитируете?
p.s.s с таким ником идите на форум двачедрочеров и там общайтесь.
