Пробник показывает напряжение на заземлении
15.03.2018
16:22
aerooleg
Добрый день! Подскажите, знайки: пробник на земле показывает наличие напряжения, а между землей и нулем тестер напряжения не видит. Розетки не заземлена. Все розетки в доме показывают то же самое. Приборы проверял, менял. Что это может быть?
20.03.2018
13:10
Индикаторная отвертка может показывать наводку напряжения от другой линии проводки, хотя по факту на данном проводе фазного напряжения нет, есть только наводка – небольшое значение. Если у вас в щитке заземляющий провод не подключен, то и не нужно его подключать к заземляющему контакту каждой из розеток, чтобы наведенное напряжение не было на заземляющих контактах в розетках.
01.08.2018
20:39
Arctur
Какой пробник Вы используете?
21.01.2024
15:46
avlamix
Здравствуйте!
У меня проблема. Бьёт током от электроплиты на кухне, и от стиральной машинки в ванной, при одновременном касании корпуса устройства и, например, раковины умывальника. Хотелось бы получить совет, как разобраться в причинах.
Я сделал замеры при помощи мультиметра и набросал схему измерений с показаниями напряжения между точками замеров. Вот схема:
https://e.radikal.host/2024/01/21/SKEMA-IZMERENII.jpgImage Enlarger
Примечание: Проводник PE имеет надежный контакт как с корпусом устройства, так и с корпусом электрощитка на лестничной клетке, куда подключены заземления из всех квартир на этаже.
