Напряжение между землёй и нулём. Выбивает УЗО. TT или TN-C-S?
20.05.2018
22:27
bobrovantig
Друзья, здравствуйте.
Приобретал комплект заземление Zandz ZZ-6 некоторое время назад для загородного дома. Сейчас возник некоторый вопрос по эксплуатации.
Загнали в землю штырь из комплекта. Штырь заземляющим проводником соединил с общей шиной земли PE в щитке, на которую в дальнейшем подключал все провода заземления от розеток.
В дачный дом входит 4 провода: 3 фазы и нулевой (заземлён ли ноль повторно у столба у дома не известно). Нулевой заведён на общую шину N. Шины N и PE в данный момент не соединены. Таким образом реализована система заземления TT, которая рекомендуется.
Дальше на каждую фазу установлены УЗО на ток утечки 30 мА.
Система таким образом нормально работала почти 2 года. Но с недавнего времени (после грозы и отключения в СНТ электроэнергии на несколько часов) на одной из фаз начало выбивать УЗО или вообще не включаться. В итоге выяснил, что при откинутом проводе заземления розеток от шины PE нормально работает, при заведении обратно на шину PE – выбивает. Замерил напряжение между шинами PE и N, и оказалось, что оно колеблется в диапазоне примерно 0.5-1.5 В, хотя в идеале, как я понимаю, должно быть около 0.
Вопрос: Правильно ли мной реализована система TT? И что нужно сделать, чтобы и розетки были заземлены, и УЗО не выбивало: соединить N и PE и превратить схему в TN-C-S или что-то другое?
Заранее спасибо.
21.05.2018
12:22
Если у вас шины N и PE не соединены, то все правильно: нулевой проводник от питающей сети используется только в качестве нулевого, а защитный проводник PE подключается к монтированному контуру заземления. УЗО вы ставите для защиты от утечки тока – вот как раз оно и защищает вас от утечки. Без заземления оно не отключается, так как нет утечки тока на землю, а при подключенном заземлении это напряжение (0,5-1,5 В) и есть утечка тока. Это может быть утечка по причине повреждения проводки или неисправности электроприбора.
