Как подключить заземление частного дома, если Щит учета на опоре.
06.07.2019
13:02
MikhAl
День добрый!
Установили 3-х фазный Щит учета 15 кВт на опоре в 3-х метрах от дома.
Где правильно разместить вертикальный электрод ( омедненная сталь) глубиной 6 метров — ближе к дому или опоре?
Как правильно подключить защитный провод? Обязательно-ли заводить этот провод в ЩУ на шинку PE и корпус Щита или достаточно подключить в распределительном щите на шинку PE?
08.07.2019
23:18
Во-первых откуда уверенность что такой электрод обеспечит хорошее сопротивление? Расчеты делали?
Где собираетесь ноль разделять и вообще какую систему заземления вы планируете? TT или TN-C-S?
Вбивать ближе к тому щиту в котором будете делать разделение нуля. Часто это делают прямо на опоре до вводного автомата, который после счетчика.
12.07.2019
17:20
MikhAl
Разделение «0» сделано в Щите учета, устанавливали электромонтажники. Формально сделано и заземление ЩУ, для этого рядом с опорой вбили в землю прут арматуры с приваренным болтом, от которого провод заведен в щит на шинку PE и корпус щита.
Вероятно ТТ я уже не смогу сделать, т.к. шинка в ЩУ уже опечатана вместе с входным АВ и Счетчиком.
Расчет конечно не делал, надеюсь что будет достаточно при максимальной нагрузке 5-10 кВт.
16.08.2019
12:43
MikhAl
Можно-ли подсоединить Провод от модульного заземления (штырь омедненный 6м) на шинку PE, установленную в ЩУ?
Или этот провод должен обязательно подключаться к кросс-модулю в ЩУ, где сделано разделение PEN на N и PE?
17.08.2019
01:13
Ну а зачем вам делать ТТ, если уже сделано разделение? Размещайте заземлитель ближе к дому. Но 1 штырь, пусть и на 6 метров — это мало. если вы на РЕ шину провод от еще одного заземлителя подключите ничего не произойдет. Представьте что это один заземлитель, просто от него две жилы идёт.
18.08.2019
15:06
MikhAl
Спасибо!
Уточняю вопрос — от Заземлителя допускается подключиться к желтой шинке PE (на фото)
https://c.radikal.ru/c41/1908/36/de17f92ce2c3.jpg
или провод должен обязательно быть подключен к кросс-модулю, в котором сделано разделение PEN?
27.08.2019
09:00
кросс-модуля не наблюдаю, но да, вполне можете подключать к желтой шине.
27.08.2019
12:36
MikhAl
Кросс-модуль на фото справа от Входного Автомата (в одном белом корпусе — iEk синяя пластиковая крышка 2*7), опечатано.
