Нужно ли ставить автоматические выключатели?
21.05.2025
12:34
Aleksandronich
В старом гараже у меня с проводкой произошла беда — вся сгорела. Скорее всего, она уже давно пришла в негодность, может, изоляция сгнила или мыши её повредили. Сейчас собираюсь полностью заменить всё на новое. Задумался, а нужно ли ставить автоматические выключатели? С одной стороны, удобно — можно отключать нужные линии при необходимости, а с другой — не знаю, стоит ли тратить деньги на это для обычного гаража. Что посоветуете?
21.05.2025
12:42
Ddadric
Я считаю, что автоматы в гараже — это не излишество, а элементарная мера безопасности. В таких помещениях, где возможны влага, грызуны и изношенные материалы, защита сети особенно важна. Хотя бы один автомат на общий ввод точно нужен. А если освещение и розетки идут по разным линиям, то логично будет их разделить — удобно управлять и не переживать, что что-то замкнёт.
21.05.2025
12:47
RomanSotov
Даже если гараж у вас самый обычный и техники там немного, автоматический выключатель всё равно лишним не будет. Советую взять пару штук, например, вот здесь https://mos-elektric.ru/catalog/avtomaty/abb-avtomaty/ . Эти автоматы проверенные, ставятся просто. Удобно сделать одну линию для света, другую — для розеток. В дальнейшем проще и контролировать всё, и при необходимости отключать только нужную часть.
