Какой кабель выбрать для проводки?
16.07.2025
15:45
Ddadric
Делаю электропроводку в доме и хочу сразу использовать нормальный кабель, чтобы потом не пришлось ничего переделывать. Буду штробить стены, поэтому важно, чтобы кабель был надёжный и прослужил долго. Что можете посоветовать — с медной жилой, в двойной изоляции? И какие марки лучше всего брать именно для скрытой проводки в стене?
16.07.2025
16:10
RomanSotov
Когда делал электрику у себя в доме, сразу решил не экономить на кабеле — взял ВВГнг-LS с медной жилой. У него хорошая двойная изоляция, не поддерживает горение, и для скрытой проводки он отлично подходит. Главное, чтобы была медь, не алюминий, и производитель не ноунейм. А то дешёвый кабель может потом сильно аукнуться.
16.07.2025
16:16
Niliast
Если вы не будете делать короб в стене тогда кабель точно нужно брать подороже и надежнее. Советую купить РЭК prysmian кабель https://promplex.ru/brands/rek_prysmian/. Мы такой прокладывали в нескольких помещениях, нигде ни трещин, ни оплавлений — даже при высокой нагрузке держит стабильно. Он сертифицирован и подходит под все нормы для скрытой проводки.
