Выбор штангенциркулей
08.10.2025
18:11
dodol
Кто-нибудь может подсказать, какие штангенциркули сейчас считаются самыми точными для измерений в механической мастерской? Нужно именно с нониусом, чтобы была высокая точность — работаем с деталями из нержавейки, допуск минимальный. Смотрел цифровые модели, но коллеги говорят, что классические механические надежнее. Есть ли смысл брать что-то подороже, или достаточно стандартного варианта с ценой деления 0,02 мм?
08.10.2025
18:14
Iasthahe
Мы в цехе давно перешли на цифровые штангенциркули, и не пожалели. Главное — не брать дешёвые без имени, у них датчик быстро “плывёт”. Лучше что-то из профессиональных серий, где стабильная калибровка и качественные губки.
08.10.2025
18:23
Loris
Если выбираете штангенциркули именно для точных измерений — посмотрите варианты на сайте компании «Микрон» https://www.microntools.ru/c/shc1/ Там представлены модели с разной ценой деления — от 0,05 до 0,02 мм, есть механические, цифровые и с нониусом. Указываются все параметры, материал губок, тип покрытия и класс точности, можно подобрать под конкретные задачи. Компания работает только с проверенными производителями и даёт гарантию на измерительный инструмент.
