Необъяснимо выгорает LED контроллер
18:33
22.07.2019
Нет в сетиВ кухне творится необъяснимое явление с питанием светодиодной ленты (12 вольт). Лента установлена в спец.канале под шкафом. Контроллер управления лентой и блок питания установлен в шкафу, изолирован. Во всех соединениях я уверен, всё спаивал сам.
В одном контуре с лентой подключен холодильник двухстворчатый, с электронным табло. Холодильник подключен через мини-стабилизатор.
Три раза контроллер ленты выходил из строя — переставал реагировать на пульт управления, но питание пропускал.
В первый раз я менял только контроллер. Во второй раз поставил стабилизатор, ограничивающий потенциальные скачки напряжения (15->12 вольт). Все равно контроллер вышел из строя.
Сейчас подошёл к вопросу более радикально:
1. Снова заменил LED контроллер.
2. Стабилизатор напряжения в порядке, оставил как есть.
3. Поставил другой блок питания с возможностью снизить напряжение до 11 вольт.
4. На вход блока питания поставил основную часть сетевого фильтра Defender ES Lite 1.8.
Появилась новая проблема: на включение и выключение ленты с пульта управления реагирует газовая плита со встроенной электроникой. Причём плита подключена на отдельный электрический контур (на отдельный автомат в щитке) и к ней не предполагается дистанционного управления.
На включение-выключение ленты электроника плиты реагирует так, будто я нажимаю одну из сенсорных функциональных кнопок, а после кнопки теряют свои назначения. «Перезагрузка» плиты (вкл.-выкл.) снова возвращает всё на место до следующего включения-выключения ленты. Если поставить блокировку кнопок на плите заранее, лента не сбивает функции кнопок.
Как быть, куда копать?
Подозреваю автоматы в щитовой, но опыта мало, чтобы судить объективно.
pasteboard.co/IpjxGoC.jpg
Здравствуйте! То что автоматы разные — контур все равно один. Все контроллеры были одинаковые? Я, почему-то, склоняюсь что просто брак контроллера/мертворожденная модель. Также попробуйте в следующий раз купить контроллер большей мощности.
Контроллер, кстати, как управляется? ИК-пульт или радио?
А причем здесь автоматы? Вы же их не трогаете.
01:58
22.07.2019
Спасибо за ответ.
Допустим, контроллеры изначально «не очень», но это не отменяет новую проблему. Я вроде и понимаю, что автоматы не должны быть «при чем», но также не понимаю, как может светодиодная лента влиять на работу электроники плиты. Очень странная проблема без объективных причин.
28 Гости
