Проблемы с прожекторами. Специалисты,помогите!!!
22.02.2021
09:14
evgendgoni
Здраствуйте.
История такого рода.
Наблюдаю в торговом зале такую картину , примерно 10 из 60 светодиодных прожекторов моргают, либо половина диодов в прожекторе не горит,или же частично диоды не горят (25%) остальные горят как в нормальном режиме. Персонал как административный как и технический ответ на вопрос как давно это произошло дать не могут,якобы со временем все это случилось. в цепях торгового зала имееться стабилизатор напряжения,в каких именно пока непонятно.
следующее — при замене данного прожектора,
предварительно проверив новый через розетку, подключаем новый и он не горит в норм режиме как должен гореть, он либо тусклый,не тот свет, либо слабо или ярко моргает. снимаем обратно , включаем на 220 все горит норм,вывод в питающей цепи светильников чтото происходит, помогите понять что это и как решить? вся проблема в том,что уходит и приходит напряжение 220 примерное как и в розетке в которой проверяеться светильник. что это за физическое явление и как его устранить,чтобы они больше не горели и при замене не моргали и не издавали звуки.
22.02.2021
09:16
evgendgoni
ну и разделение цепей присутствует,тоесть 60 прожекторов не висят на одной линии. одна линия это 4-7 прожекторов
мощность 70 и 100 ватт
22.02.2021
10:03
evgendgoni
Прошу прощения
на самом деле приходящий ток в мультиметре колеблеться при прикосновении щупом что на ноль что на фазный , диапозон скачка 130-300 при одноименном прикосновении… суть понятна,что изза скачка диоды и горят, но не понятно физическое явление и путь его устранения, так как приходящий скачет а приходит он с распредки , в распредке приходит в нормальном режиме 220 и отходит ,кусок этот уже и менять пфтались
чтото странное ,уходит 220 приходит колебание
кто сталкивался? может какая то наведенка или что? первый раз вижу что бы на мультиметре при нормальном прикосновении к токо проводящему проводу так скакало напряжение, чемто же оно получаеться меняеться,изза чегото
а с точки отдачи уходит в нормальном режиме
п.с. проводка за потолком армстронг,кабеля все непонять как,где пучками,где паутина. медь. Без гофры,все открыто,еще много концов есть , которые просто конечные,не питающие светильники произолированны и просто там лежат, тоесть раньше нан их был светильник а его демонтировали и убрали за потолок теперь он без действия
незнаю что еще для инфы добавить вроде все.
08.10.2021
16:16
Irion
если есть пучок проводов то это уже очень плохой знак. У меня таким образом пожар случился на чердаке гаража. Вовремя потушил все гуд только проводку пришлось быстро переделывать.Проложил медную с толстым дилом и поставил реле от аякса чтобы в случай кз я был в курсе что петух клюет так сказать. Но если провода в куче то это всегда плохой знак. А персонал отчитать надо за то что своевременно не сообщили так как последствия могли бы быть ужасающими
