Мигает Лампочка на улице
26.07.2018
22:57
boris_dr
На улице в светильнике стоит светодиодная Лампочка, последние время начала мигать. Заменил светильник, не помогло. На включателе замыкал провода на прямую, все равно мигает, ставил економку лампочку, видно что мигает но не так заметно. А Когда поставил обычную лампочку, накаливания, она в начале немного мигала и перестала… Поставил назад светодиодную, в начале пару минут не мигала а потом обратно начала. В чем может быть проблема? Где то разрыв или поставить обычную лампочку и не париться? Заранее спасибо!
28.07.2018
10:59
Изъясняйтесь яснее. Как именно мигать? Если она полностью выключается и включается — проверьте проводку, возможно где-то обрыв. Если слегка мигает лампа — возможен плохой контакт в распредкоробке, такое бывает если соединения выполнены скруткой или плохо обжаты в гильзе. экономка и светодиодная лампы в принципе будут одинаково себя вести при подобной неисправности. Лампа накаливания менее чувствительна к плохому питанию. А в доме у вас ничего не мигает? Может это линия такая?
29.07.2018
00:24
boris_dr
Вопрос уже решился, как выяснилось была респредкоробка и там был плохой контакт, из за того что там скрутка из 3 медных проводов и 2 алюминиевых, поставил гильзу обжал, все в порядке. Спасибо что ответил! А вот по поводу мигания, светодиодная как будто вкл-выкл, экономка слегка заметно, а накаливания по началу мигала потом переставала, прикипала походу.
10 Гости
