Стиральная машина в одной розетке работает, в другой нет, а УЗО одно
13:44
21.01.2018
Нет в сети4 года все было хорошо и работало. Стиральная машина (далее — СМ) при включении в розетку в ванной спустя 2-3 минуты вырубает весь свет в квартире. Розетку разобрал — все визуально в порядке. Шнур СМ и вилка — тоже всё ок. А вот если СМ включить в розетку в коридоре (там где свет в ванную включается) то СМ работает! Как мне найти неисправность? Как тут фотографии прикладывать?
22:26
Нет в сетиВ данном случае явно неисправность на той линии проводки, которая питает розетку, после включения в которую отключается свет в квартире. Если была бы причина в перегрузке, то вводной автомат отключался бы и при включении в другую розетку. Вероятно, у вас отключается дифавтомат или УЗО по утечке тока – значит, что на данной линии есть повреждение, и утечка тока происходит при включении нагрузки. В любом случае проверьте электропроводку, в частности линию проводки, которая питает данную розетку, соединения в распределительных коробках, в распределительном щитке.
