Стиральная машина не хочет сливать и полоскать..
02.02.2019
18:40
limyh
Привет.
Стиралка Атлант АА 800 (Белорусская).
Машинке 4-5 лет.
2 дитя малых дома, стирки дохрена — а тут такая засада)) Сломалась.
Месяца 3 назад плохо отжимала и сильно гудела (Гр-гр-гр-гр, мешало что-то ей наверное) перед сливом. А потом сливала окей.
Отвезли в сервисный центр — поменяли нам крыльчатку на новую.
Плюс они все внутри почистили и т. д.
Все окей было 3 месяца без проблем. Машинку регулярно чистим от накипи.
Пробовали разные режимы запускать.
Стирает, как только доходит до полоскания — немного крутит-полощет потом отключается — не хочет полоскать.
Сегодня решил поэксперементировать.
включил режим хлопок 90. Уже без белья — та же картина, сначала стирает минут 30 — доходит до полоскания — чуть полощет и останавливается.
Машинку не открыть, т. к. внутри вода — воду слил через шланг + под машинкой открутил такую штуку, там тоже слил.
Машинку открыл. В шланг слива подул — внутри машинки побурлило — вылилась оставшаяся вода — шланг слива -чистый.
Включил машинку на режим слив. Начала работать — 2 щелчка — пару оборотов по часовой стрелке-остановка, 2 щелчка — пару оборотов против часовой стрелки, и так 3 раза (т. е. всего 6 раз) потом снова 2 щелчка… пару секунд — 1 щелчок и всё. Машинка встала.
Еще раз также запустил (СЛИВ) — то же самое — 6 раз крутит — 2 щелчка — щелчок и встала.
Я подумал, что может из-за того что включил режим СЛИВ, а сливать то нечего — машинка ведь пустая.
Запустил ПОЛОСКАНИЕ. Раз по 10 покрутило в каждую сторону (т.. е всего 20 ) — потом снова — 1 щелчок и встала машинка. (даже до СЛИВА не дошло т. е.)
И при СЛИВЕ и при ПОЛОСКАНИЕ помогал машинке (крутил лично сам ремень есть для вращения барабана сзади машинки… туда сюда крутил, думаю может СТАРТАНЁт :))
Нифига не хочет Тык мык. Что делать? Из-за чего может быть? Куда еще залезть??
04.02.2019
23:31
Здравствуйте! У меня была подобная ситуация. Решилось вызовом мастера, он отремонтировал блок управления, выяснилось, что выгорела деталь на плате.
