Ремонт насоса стиральной машины LG
15.08.2017
19:43
artur040184
Стиральная машина начала сильно гудеть при полоскании, отжиме и именно когда ПРОИСХОДИТ СЛИВ ВОДЫ, который происходит правильно! Я выполнил чистку фильтра, он был чистый! Снял насос, всё в порядке, подключил к электропитанию, он замечательно работает, нет люфта, не шумит, никаких проблем, прозвонил! Но установив его обратно, ситуация так же и осталась, шум при сливе! Вы умные люди, научите, объясните полезное!?
16.08.2017
09:33
Здравствуйте! Ну если вы действительно уверены, что правильно выполнили осмотр фильтра и насоса, осталась еще такая возможная причина, как засор сливного шланга и патрубков. Проверяли?
16.08.2017
19:17
artur040184
Здравствуйте , спасибо за совет ! Всё получилось ! Отлично постирала ! Без никакого шума ! Просто продул , было трудно это сделать , но сделал и LG 8кг. работала отлично ! До этого зря разбирал !
13.10.2017
13:17
Maks
Гость
Guests
Я стиральные машину время от времени чищу. Если нет никаких спец. средств, тогда просто насыпаю лимонную кислоту и включаю на стирку. Дальше чищу сливные шланги, никогда не закрываю ее, и очищаю резинку в люке машинке, там грибок заводится. Если ухаживать за машинкой она и будет служить долго!
02.06.2020
16:07
17alex
Демонтировали насос на стиралке, есть три провода.Может быть кто в курсе,как проверить работоспособность.Какие провода подключать к розетке?По цвету синий.коричневый,черный. Конденсатор пусковой нужен или нет?Yell
28.06.2020
15:23
просмотрите куда идут эти провода и есть ли там пусковые конденсаторы, насос может быть вообще не на 220В. Но минимальную проверку вы можете выполнить прозвонкой насоса, если обрыва нет, то скорее всего он исправен.
