Управление настенным тепловентилятором
10.10.2018
17:06
omsk55
Здравствуйте! Планирую купить тепловентилятор настенный и использовать его при помощи умной розетки, но возникла проблема, все настенные тепловентиляторы включаются при помощи пульта, на корпусе у них есть кнопка-качелька механическая(вкл\выкл), но чтобы он начал греть нужен либо пульт либо нажать еще одну кнопку на корпусе,которая не фиксируется.
Вопрос следующий-можно ли сделать так, чтобы при включении механической кнопки-качельки(вкл\выкл) на корпусе, устройство сразу начало бы греть?!Спасибо!
14.10.2018
19:19
Здравствуйте! В этом случае можно использовать реле с задержкой времени, но такое, чтобы при подаче на него напряжения оно замыкало контакты, а по истечении времени — контакты размыкались. Или чтобы была пара нормально-замкнутых контактов, вполне может заработать. Также интересно, какую цепь коммутирует эта кнопка, если низковольтную постоянного тока, что скорее всего, то можно использовать и схему одновибратора на микросхеме ne555.
29 Гости
