Самоход Меркурия 230ART-02CLN
05.01.2019
20:44
Andrey1980
Добрый день хотел спросить может быть такое по проекту стоит счётчик Меркурий 230ART-02CLN после подключения был замечен самоход.Счетчик был снят и отдан в магазин так как нагарантии для замены в замене отказали в связи с тем что счётчик должен пройти экспертизу. После экспертизы диагноз был поставлен что он исправен и предоставлены документы с завода изготовителя об экспертизе. Недоверия этим бумагам счётчик был подключен к трёх фазной сети без потребителей в другом месте все было исправно самохода не было. После чего был подключен на свое место на опору в пластиковый бокс с автоматом, на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы поэтому ноль был отключен в доме. И счётчик все равно крутил. Был заменён автомат изменений 0 . Вопрос как такое может быть все электрики которых спрашивал только разводят руками.
05.01.2019
23:57
Здравствуйте! Единственное что приходит в голову — какие-то наводки, утечки в щите, в СИПе и прочем. Если экспертизу прошёл — то единственный выход купить другой прибор и заменить его. В магазине заменить его не получится.
22.01.2019
09:56
Pavel742
Здравствуйте! Наличие букв CLN говорит о наличии в счетчике PLC модема который по питающим проводам передает параметры и показания. Видимо при его опросе и происходит какое-либо потребление.
