Подключение 3-х электросчётчиков Меркурий 201.8 в коммунальной квартире
14.07.2018
21:50
ALev
Судя по схеме электросчётчик Меркурий 201.8 имеет внутреннюю перемычку на нулевых контактах.
Ситуация в следующем. Требуется подключить 3 таких электросчётчика в коммунальной квартире, один из которых будет общим. Каким образом можно коммутировать нулевой провод? По сути он является общим для всех электросчётчиков. Получается, что после общего счётчика его можно завести на общую шину и от туда раздавать всем потребителям и 2-м другим счётчикам, при этом выходные контакты нулевого провода на этих 2-х счётчиках можно вообще не подключать. Правильно ли я понимаю?
16.07.2018
09:34
ALev
Ответ специалиста Сбытовой Компании:
Проверять схему подключения будет инспектор, а он будет проверять согласно схеме подключения счётчика. Поэтому, чтобы он не придрался и не заставил переделывать, следует установить 3 нулевых шины, с соответствующими подключениями.
25 Гости
