Подгорает левая пробка на счётчике
31.10.2018
09:38
Ivan83
Квартира старая, её лет 50, проводка алюминиевая, на вид 2 мм. Стоят керамические счётчики с жучками, то есть медной тонкой проволочкой взамен предохранителя. Раньше всё было нормально, однако сейчас, начали мигать лампочки, как будто кто-то варит. Левая пробка сильно греется и постоянно «шкварчит», когда работает много приборов. Соединения вроде все нормальные на пробках. Выкрутил обе и поставил туда проволочку поменьше, вроде не так стало трещать, но всё равно греется и когда включаешь например компьютер или чайник — слышен щелчок. От холодильника например, такого нет!
Купил одну автоматическую пробку на 16А и поставил на место греющейся. Оплавилась на следующий день, треска вроде не было слышно, но иногда электричество пропадало само по себе.
Поставил обратно с жучком медным. Стоит себе и тихонечко потрескивает иногда. Что делать-то? Хочу поставить керамические нормальные, с предохранителем. Возникает вопрос, а на сколько ампер? 16 или 25. Максимум что бывает включено одновременно: чайник, комп, холодильник, штуки три лампочки накаливания!
31.10.2018
13:28
Внешний вид соединений может ввести вас в заблуждение. Зачистите все контактные плоскости: провод (аккуратно), клеммни ки, резьбу и центральный контакт пробкодержателя, резьбу пробки, концы предохранителя. Должно помочь. Если нет — заменить пробкодержатель. Больше вариантов нет, кроме как заняться заменой проводки и установить нормальный автоматический выключатель. После зачистки можете вновь испытать новую автоматическую пробку.
Менять на 25А, использовать проволочки — это приведет к пожару, так что меняйте проводку лучше.
29 Гости
