Неправильное подключение 3-х фазного счетчика РиМ (489?)
18:18
21.10.2019
Нет в сетиЗдравствуйте, уважаемые знатоки!
Помогите, пожалуйста, разобраться:
Знакомому в деревне поставили на столб 3-х фазный счетчик типа РиМ (модель 489 — не достоверно, нашли инструкцию в сети).
Старый счетчик при этом у него тоже остался.
И обратил он внимание, что новый считает больше киловатт (за определенный период на старом «набежало» 55 КВт/ч, а на новом — 76 КВт/ч).
Стал он думать — почему, рассматривать подключение и выяснилось, что счетчик подключен неправильно, а именно:
На клеммах 1 и 2, 3 и 4 — все верно, на нечетных — фазы входные (сторона генератора Г), на четных — фазы выходные (сторона нагрузки Н).
А вот на клеммах 5 и 6 — не так, там вместо фазы — ноли (Г и Н соответственно).
Третья фаза заведена на клемму 7 (где должен быть ноль) и один из проводов кабеля нагрузки прикручен к этой же фазе.
То есть полное впечатление, что эти счастье-монтажники попутали ноль с фазой.
Вопросы:
1) Счетчик при этом работает, как такое возможно вообще?
2) Может ли счетчик при таком подключении «мотать» больше и если да, то почему?
Картинка:
Благодарствуем за Помощь!
Здравствуйте! ТЕоретически будет работать, насчет неверного учета — может быть это старый занижал, а может в новом как-то не так токи измеряются из-за неверного подключения, вообще нулевой провод там только для измерения напряжения, поэтому у него 1 клемма.
Почему конкретно может из-за неверного подключения больше — четко ответить не могу, нужно считать, смотреть нагрузку по фазам, токи в проводах, определять алгоритм учета этого счетчика, суть в том что вам в любом случае нужно на правильную схему переключать.
