Заземление воднагревателя
00:05
09.01.2018
Нет в сетиЗдравствуйте. Ситуация такая: стоял очень много лет проточный водонагреватель и в один прекрасный день стало вырубать автоматы на которых он сидел сразу после его включения. Подключен он следующим образом: без УЗО или Дифавтомата, а через обычный двухполюсный автомат, как таковой земли в доме нет, но ещё при строительстве дома в санузле на медные водопроводные трубы были закреплены клеммы под заземление, что весьма удивительно. Водонагреватель поменяли, поставили новый, но ситуация та же самая. Он великолепно работает, но при подсоединении земли на трубу вырубает автомат. Между фазной клеммой и земляной КЗ нет (я прозванивал), так же как и между фазной и N естественно, так как без земли он работает. Но между фазой и любым участком корпуса напряжение 220 вольт. Подводка к нему на гибких шлангах. Индикаторная отвёртка фазу на корпусе не определяет. Получается где-то фаза пробивает на корпус? Скажите, в чём может быть дело, не могут же два водонагревателя иметь один дефект?
19:59
09.01.2018
Нет в сетиElektroll сказал(а)
Клеммы на трубах предназначены для СУП (системы уравнивания потенциалов) ,не надо туда подключать заземление от водонагревателя. А вот УЗО на линию водонагревателя необходимо.
Верно, про СУП я и не подумал. А если подключить водонагреватель через УЗО, а землю для подстраховки посадить на трубу, где и была? Выходит, что через УЗО водонагреватель работать будет даже с пробоем фазы на корпус, ведь утечки нет, пока никто не коснулся корпуса?
23:23
08.01.2018
Нет в сетиА утечку через воду вы не учитываете? Она отнюдь не дистиллированная. Если посадить землю на трубу, то если неисправен ТЭН у вас сработает еще и УЗО. Корпус водонагревателя соединен с водопроводом через подводки, но считать это полноценным заземлением нельзя да и опасно. В розетке нету перемычки между нулем и землей? Дом многоквартирный или частный?
21:49
16.01.2018
Нет в сетиБЕЗ подсоединения к земли работает?Странно..Смотрите выравнивание потенциалов..может от туда что идет.А вообще то пригласите электрика..без детального анализа тут не обойтись.. или вы что то недоговариваете или не знаете..Тут вариантов не очень много.Два водонагревателя имеют одну и туже неисправность..или контур выравнивание потенциалов..несовсем исправный..там есть потенциал..это можно проверить..в разрыв водонагревателя и и этого провода поставить лампочку ват на 100..об её сечении ..яркости..можно много сказать.
