Защита занулением
17:24
20.09.2019
Нет в сетиДом старой постройки 60-е годы.Электрощитки стоят в каждой
квартире. На этаже стоит только небольшой шкафчик в который
через трубу с нижнего этажа идут провода. Из шкафчика провода
расходятся по квартирам. Проводка в каждую квартиру 2-х проводная.
Толстый провод , идущий снизу соединен с корпусом шкафчика.
Как я полагаю это ноль.Один из двух проводов, которые идут в каждую квартиру,
тоже соединен с корпусом шкафчика.Это ноль уходящий в квартиу.
Фаза через соединитель тоже распределяется по квартирам.
Во время ремонта квартиры заменил старую проводку на новую
кабелем ВВГ. Смонтировал новый щиток. Пригласил электрика из
ЖЭУ. Он подключил вводной кабель к этажному щитку, содержимое
которого описано выше.Причем вводной кабель к щитку он подключил
через автомат 40а, который рвет фазу и ноль. Зеленый провод соединил
с корпусом щитка. Туда же подключил ноль после автомата.
В щитке на группу розеток стоит дифавтомат. На печку
и стиралку тоже по дифавтомату. На освещение однополюсные автоматы.
Как я понимаю в такой ситуации возможно только защитное зануление,
когда корпус прибора соединен с нулем. Тогда польза от дифавтомата
такая же как от обычного автомата — защита от КЗ, ну и еще от перегрузки
по току. В случае обрыва нуля при попадании фазы на корпус и
соприкосновении человека с корпусом возможно отключение
при 30 mА через человека. Вряд ли кто после этого выживет.
Может быть лучше вообще не подключать зеленый провод к корпусу.
Как лучше защититься?
«Зеленый провод соединил с корпусом щитка. Туда же подключил ноль после автомата.»
Так у вас ввод трёхпроводной? Если да то он сделал в этажном щите разделение нуля, к чему вы о занулении спрашиваете?
Почему нельзя этот «зеленый» провод к корпусам подключать? 30 мА не смертельны для человека. Смертельным считается 100 мА, и зависит от ряда факторов.
Если разделение нуля сделано ДО защитно-коммутационных аппаратов, другими словами если РЕ проводник соединен с PEN-проводиком ДО защитных аппаратов, то они будут срабатывать при утечке. Сам же щит должен быть (по идее) заземлен. Поэтому это нельзя твердо назвать защитным занулением.
Если вам будет проще понять, то прочтите статью о разделении нуля. https://samelectrik.ru/kak-razdelit-pen-provodnik-soglasno-pue.html У вас выполнено что-то подобное. И именно так делают в большинстве многоквартирных домов.
19 Гости
