Как запитать розетку от другой розетки?
03.01.2018
13:57
DmGB
Перестала работать розетка. С коробки напряжение идет, на розетку не приходит. Видимо, где-то порыв — где, непонятно. Провода под гипсокартоном, гипсокартон на стене вплотную, без профилей. Есть работающая розетка, от которой есть идея запитать неработающую по внешнему проводу (короб+плинтус). Опыта монтажа электропроводки нет, мастера не берутся (слишком несерьезная работа, оплата неадекватна потраченному времени). Как это сделать правильно?
03.01.2018
22:14
Если обрыв, то тут однозначно кабель данной линии проводки нужно полностью вскрывать. Если вы хотите подключить розетку от другой, то в данном случае вам нужно учесть суммарную нагрузку этих розеток – выдержит ли такую нагрузку кабель, который питает работающую розетку и кабель, который питает ту распределительную коробку, от которой запитана работающая розетка. Если нет, то такой вариант не подойдет.
Если же розетка будет питать небольшую нагрузку, которая не будет в сумме с другой розеткой превышать допустимую для того участка проводки, то можно подключить таким образом. В данном случае главная задача – обеспечить надежное контактное соединение проводов в месте ответвления, так как по работающей розетке, от которой будет подключена другая, будет протекать суммарный ток обеих розеток. В данном случае можно:
1) Сделать ответвление кабеля клеммниками (если место в подрозетнике позволяет).
2) Можно подключить оба кабеля к клеммам розетки (если клеммы позволяют надежно подключить два кабеля).
3) Приобрести розетку с двумя парами контактов. Бывают такие розетки, в которых есть по две клеммы на фазу и ноль – в таком случае к одним клеммам вы подключаете кабель, питающий работающую розетку, а к других клеммам кабель, который будет питать другую розетку.
Выбираете подходящий короб, кабель сечением 2,5 кв. мм и выполняете монтаж. Обычная розетка рассчитана на 16 А, поэтому, если ответвление будет осуществляться от розетки, то суммарная нагрузка обеих розеток не должна превышать данное значение.
21 Гости
