Светится индикаторная отвертка на профиле под гипсокартон
21.10.2020
15:24
djeka222
Доброго времени суток. Помогите плиз! Купил дом затеял на кухне ремонт завел новую проводку обшил гипсокартон. Подключил электричество и теперь три дня не могу разобраться. Начался слышен треск как потом я понял на соединениях профилей. Нашел место в кабеле в который я засверлил шуруп. Заменил кусок провода от розетки до коробки. Треск пропал. Вроде все нормально стало. Но проблема появилась другая. Проверка контрольной лампой выявилась другая причина. При соединении провода и профиля на чем держится гипсокартон лампа загорается. Я отсоединил кухню вообще от подачи э…ва , подкинул от счётчика напрямую кабель до профилей и соединил лампу она снова загорелась. Что это может быть?
24.10.2020
00:56
Здравствуйте! Профиль нигде контакт с землей не имеет? Водоснабжение, газ, отопление? Если нет, значит где то еще саморез в кабеле.
24.10.2020
08:53
djeka222
А профиль не может быть землёй? Ведь я кидал вообще левый кабель в обвод новой проводки
24.10.2020
21:18
djeka222
Что бы не было пустоты между гипсокартон и стеной я эту пустоту заштукатурил смесью глины и песка
19 Гости
