Замена электропроводки. Прошу проверить!!!
25.05.2018
14:01
Kosta_kuznesoff
Здравствуйте!!! Имеется необходимость заменить всю старую алюминиевую электропроводку на медную в доме на земле. Имеются поверхностные познания,7 лет назад закончил техникум по специальности ТОиЭМО,но работаю слесарюгой по ремонту электродвигателей…(эт я так для предисловия написал, не знаю важно это или нет).
Значит что имею, дом на земле где живет бабушка с дядей, ввод в дом приходит старым алюминиевым проводом квадратов 10 в советский счетчик с пробками.
Ввод и счетчик пока менять не будут. Хочу сделать так,от счетчика протянуть в бокс,медным проводом 4кв.м на вводной автомат 40А(с). От ВА распределить фазу перемычками из медного провода 4кв.м на автомат кухни,автомат освещения по дому и автомат на розетки ну и соответственно ноль кину на шину таким же сечением.
Кухня. Автомат 25А(В) провод 2.5кв.м (холодильник,микроволновка,электрочайник типа потер,электроплита на 4 комфорки с духовкой)
Розетки по дому. Автомат 16А(В),провод 2.5кв.м ,три комнаты.
Освещение. Автомат 10А(В)провод 1.5кв.м ,три комнаты и кухня.
Пожалуйста дайте грамотный совет!!! Узо и диффы не будут ставить .Чуть позже планируется заменить ввод и счетчик и поставить автомат 32А(С) (летняя веранда там плита будет с кухни стоять и чайник ну и силовая розетка(дрель,болгарка,котел для авто и.т.д
26.05.2018
15:00
Если вводной автомат на 40 А, то сечения медного провода 4 кв. мм будет мало, надо как минимум 6 кв. мм. При выборе автоматов для защиты линий проводки учитывайте, что автомат не отключается сразу при достижении номинального тока и некоторое время, в зависимости от величины тока будет работать с перегрузкой. Для провода сечением 2,5 кв. автомат не более 16 А, если поставить 25 А автомат, то провод будет подвергаться перегрузке. На освещение 10 А автомат и провод 1,5 кв. мм – правильно.
При замене счетчика учитывайте, что счетчик рассчитан на определенный ток нагрузки и его нельзя превышать, чтобы прибор учета не вышел из строя. Поэтому, если, прибор учета, например, на 50 А, то вводной автомат выше 40 А нельзя ставить.
