Взрываются лампочки на даче
07.05.2019
00:04
ardber
Уважаемые специалисты, участники форума!
Подскажите, пожалуйста! Возникла следующая ситуация.
Опишу подробно, чтобы была понятна суть возникшей странной ситуации 🙂
На съемной даче новая вроде бы грамотная проводка. На входе в щитке главный автомат и далее 10 различных автоматов (нагреватель, розетки и т.д.).
От одного из автоматов (освещение 1 ого этажа) кабель заходит в распределительную коробку, в ней скрутка. Пара кабелей из нее уходит на свет в прихожей и коридоре, и все отлично работает. А еще один кабель из этой скрутки идет на другую распределительную коробку, о которой и пойдет речь.
От этой коробки идут кабели на освещение ванны, туалета и предбанника. Но через некий древний трансформатор! То есть, кабель, входящий в коробку, через скрутку подсоединяется к двум входам трансформатора в коробке, а кабели на освещение уходят из скрутки с выходом трансформатора.
Зачем стоит и кем поставлен этот трансформатор, хозяева не знают. Учитывая, что
— он очень уж древний,
— индикаторная отвертка светится на его корпусе,
— при подключении светодиодных ламп, они начинают ощутимо мигать,
я решил его выкинуть нафиг. Одно дело, если бы он стоял на входе в дом, но трансформатор для 3-х лампочек — это мне показалось уж очень странным.
В итоге. Через клемники соединил напрямую кабель, входящий в коробку и кабели, уходящие на лампочки. Вкручиваю светодиодные лампы — все работает. Вкручиваю лампу накаливания — мгновенно рвется нить и отваливается внутреннее стеклянное крепление. Эксперимент провел на 4-х разных лампах накаливания.
Напряжение на цоколе (при включенном выключателе) 235 вольт. В остальных частях дома примерно также. Светодиодные лампы в этом странном месте по ощущениям греются довольно сильно. При этом, например, лампы накаливания, которые в ответвлении от первой распределительной коробки (от того же автомата) отлично работают.
Вот такая история )).
Соответственно вопросы:
1) прав ли я был, избавившись от трансформатора,
2) почему с такой предопределенностью взрываются лампы накаливания и не значит ли это, что что-то не так, а если значит, то как разобраться???
10.05.2019
20:43
То был именно трансформатор, а не дроссель? Светодиодные лампы греются и довольно сильно сами по себе. Сейчас даже в недорогих лампах стоит драйвер, который стабилизирует ток, поэтому повышенное на входе, тем более 235В критичным не считаю. То что лампы при таком же напряжении нормально работают в другой части дома — странно. Я, почему-то, склонен к тому варианту, что где-то проблемы с нулем. Измерьте напряжение не просто на патроне, а когда в него что-то включено. Если завышено — смотрите соединения нуля.
Что сняли трансформатор (или дроссель) правильно, зачем он нужен? Но что это было конкретно — было бы интересно разобраться.
