Вырубает УЗО в квартирном счетчике при включении в розетку любого потребителя электричества
16:27
26.05.2020
Нет в сетиДобрый день.
Когда включаю в розетку просто адаптер от ноутбука(без самого ноутбука) или зарядное устройство от телефона.
Сразу же мгновенно сильно искрит розетка, идет дым, запах гари и вырубает главное УЗО в щетчике.
Новостройка. Розетка под клавишным включателем света в ванной комнате.
Если розетку не устанавливать, то свет в ванной включаться через клавишный включатель не будет.
И еще одна особенность — в самой ванной плавиться обмотка кабеля подключения лампы освещения в ванной.
Лампу менял, поставил энергосберегающую. Когда срезал кусок кабеля и снял обмотку, то больше плавиться обмотка именно вокруг кабеля земли
(желто зеленого).
Проверял мультиметром напряжение между нулевым и кабелем земли — напряжение 0.05V
Фотографии щитка и розетки есть.
21:29
26.05.2020
Нет в сетиЧерез распаячнную коробку. Коробка — клавишный выключатель — розетка. Если розетку обесточить, то клавишный выключатель не работает.
Я не могу понять почему коротит. Получается что я вставляя что нибудь в розетку, замыкаю ключ, ток идет от фазы к нулю и бам… причем бам со всеми вытекающими.
И кабель света в ванной комнате немного плавится обмотка. Короче какая то билиберда.
Я не могу понять почему коротит. Получается что я вставляя что нибудь в розетку, замыкаю ключ, ток идет от фазы к нулю …
А где вы обестачиваете розетку? «выключатель не работает» — т.е. свет не включается если розетку обесточили?
Дальше «что нибудь в розетку, замыкаю ключ», какой ключ замыкаете? Вы имеете в виду если сначала вставляете розетку, а потом включаете УЗО?
Вообще для начала достаньте розетку из стены и посмотрите её состояние, её подключение и состояние проводов. От нагрузки коротить не может, ваш рассказ выглядит так как будто бы при включении чего-либо в розетку происходит замыкания, при этом как я понял эффект не зависит от того что именно вы подключаете. Поэтому предлагаю пойти со стороны розетки, проверить что будет если при вытащенной из стены розетки включить какой-либо прибор. Измерить напряжение на ней. После чего посмотреть есть ли распаячная коробка и что в ней происходит.
21:58
26.05.2020
Нет в сетиЕсли я демонтирую розетку, то клавишник включения света не работает. Распаячная коробка есть. Как раз над розеткой. Напряжение мерить боюсь — думаю, что в процессе опять коротнет. Розетку уже менял. Я понять не могу почему коротит. Сам процесс. Получается если что либо подключить, идет ток и сразу выбивает узо. Следовательно кабель фазы соединяется с нулем, который мог быть перепутан в распаечной коробке с другим кабелем?
