Выдержит ли провод в щитке?
20:09
12.01.2018
Нет в сетиНедавно электрик поменял часть проводки в квартире. В щитке сверху к автоматам подходит 2 провода на 4 квадрата(медь) — новые, остальные на 2.5 квадрата(алюминий) — старые. Были поставлено 4 новых автомата на 25 ампер. Ранее было 2 автомата по 16 ампер и один на 25 ампер.
https://cloud.mail.ru/public/FMEd/mErTAmBaU
Я совсем не электрик, но появилось подозрение что подключено не правильно. От автоматов до счетчика идет всего 1 провод на 4 квадрата(алюминий). Автоматы соединены параллельно. Если нагрузить каждый провод до автоматов, то не загорится ли провод идущий от автоматов до счетчика?
21:12
Нет в сетиАлюминиевый провод сечением 2,5 кв. мм не выдерживает нагрузку 25 А. В данном случае при нагрузке 25 А и выше (пока не сработает тепловой расцепитель данного автомата) повредится этот участок проводки, где алюминиевый провод 2,5 кв.мм. Если эти провода старые, то они не выдерживают и той нагрузки, которая является допустимой для данного сечения. То есть в данном случае есть вероятность, что и с автоматом на 16 А провод на 2,5 кв. мм может повредиться.
На счет подключения. Один провод – это фаза от счетчика, она распределяется на несколько автоматов. В данном случае сам счетчик рассчитан на 60 А (на фото плохо видно, вроде 60 А), то есть если будут нагружены все автоматы, то счетчик повредится из-за превышения допустимой нагрузки – то есть автоматы неправильно выбраны. Но первым повредится алюминиевый провод на 4 кв. мм, который идет к счетчику, так как он не рассчитан на такую нагрузку.
Итого ошибки:
1. Неправильно выбраны автоматы по сечению проводов вашей проводки.
2. Неправильно выбрано сечение провода от автоматов до счетчика.
3. Если нет вводного автомата, который защищает прибор учета, то это также ошибка.
13:22
12.01.2018
Нет в сетиОгромное спасибо за ответ. Правильно ли будет так:
Там где 2.5 ставлю автоматы на 16А, там где 4 — оставляю на 25А итого максимум автоматы пропустят до 82А
Чтобы защитить счетчик нужно вместо пакетного выключателя поставить еще один автомат на 60А? Или нужно меньше?
Каким сечением должен быть провод соединяющий группу автоматов и счетчик и от счетчика до общей линии(не знаю как правильно называется)?
Сечение общей линии мне не известно, эти провода должны же тоже выдерживать нагрузку всех 3х квартир на площадке? Вот схема:
https://cloud.mail.ru/public/8Zau/9Zx1QAZrW
Что на схеме означает «25А для исполнений 13 и 14»?
20:55
Нет в сетиНа 16 А – если провод находится в нормальном состоянии. Неизвестно в каком состоянии находится алюминиевая проводка – то есть не исключено, что с таким автоматом проводка может повредиться. Где 4 – на 25 А – правильно. Если счетчик на 60 А, то автомат должен быть на номинал ниже 50 А, так как тепловой расцепитель автомата при перегрузке срабатывает не сразу и еще некоторое время держит нагрузку, в зависимости от величины тока. Провод, соединяющий счетчик и группу автоматов – 10 кв. мм.
Да, вообще нужно учитывать сечение общей питающей линии, а также того кабеля, который подходит к вашему счетчику. Вообще не понятно, почему так халатно представители снабжающей организации выполняют свою работу. Они должны устанавливать автомат, который будет защищать прибор учета, номинал выбирается исходя из установленного лимита мощности на вашу квартиру. Лимит мощности они должны рассчитывать таким образом, чтобы питающая линия выдерживала нагрузку всех квартир. Все цепи должны быть опломбированы и нельзя вносить изменения без ведома представителей снабжающей организации. На счет исполнений – по схеме никакой информации нет. Возможно, в какой-то документации указано, что это за исполнения. Это может быть два разных варианта схем проводки, которые закладывались при строительстве дома.
