Выбивает диф. реле
если диф стоит на входе, то там должно быть пожарное узо на 100 или 300мА и желательно селективное. Сталкивался с таким в новостройке , там стояло узо от строителей кажется ИЭК или Кеаз, вроде и на 100мА. При включении светодиодного света именно оно и срабатывало. Решилось все заменой на АББ селективное. Так же при внезапном включение некоторые нагрузки могут давать переходной процесс и в тч утечку, можно попробовать на часть нагрузки поставить реле плавного пуска (есть у меандра). Реле контроля напряжения стоит? Может при включении всплеск идет по сети, будет блокирован и включится только тогда когда будет в норме.
Нет в сети
