Ввод кабеля в дом
Ввод кабеля в дом
12.06.2019
16:11
martincot
У нас в садовом товариществе работы по выносу электросчетчиков на столбы. Председатель сказал что если вам достаточно 5кВт то однофазный счётчик. Если хотите 15 кВт в дом то трехфазный счетчик. Оплата работ заканчивается установкой щитка и его подключение. Ввод кабеля в дом организует владелец дома. Для этого выводит сип кабель из дома и под землей проводит до столба. В доме нужно установить щиток. Какой щиток мне ставить и как из чего его собрать или приобрести? Не могу пака в этом разобраться.
В доме старая алюминивая проводка которая разделяется от счётчика на две линии. Старый совковый щиток с двумя пробковыми автоматами и счетчиком в доме на стене.
14.06.2019
17:09
А зачем СИП под землёй вести? Его по воздуху прокладывают. Под землёй его в трубе лучше прокладывать… И можно тогда не СИП, а ВВГ какой-нибудь. Откуда я знаю какой щиток вам нужен. Может быть вам достаточно 1 вводного автомата и от него всё подключите, может быть по автомату на каждую группу, тогда нужно считать сколько модулей будет и выбирать электрощит.
https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html
Вот статья, в которой расписаны общие положения об этом.
16.08.2019
05:10
halekc
А для чего в частном доме 3х фазная сеть ?
чтобы поиметь геморой при распределени нагрузки по фазам
или получить риск выхода из строя бытовой техники при обрыве нуля .
И для чего на 15квт 3х фазный счетчик ?
вполне достаточно однофазника на 100А
17.08.2019
01:10
Нет, чтобы с дачников бабла за переподключения собрать.
08.10.2019
17:28
Garri
Купил недавно квартиру. Вчера открыл находящийся внутри распределительный щиток и увидел помимо основных подключенных вводных проводов, еще один трехжильный большего сечения кабель с расцветками проводов 1-белый, 2- белый с продольной красной полосой, 3. белый с продольной синей. Они никуда не подключены, но индикаторная отвертка загорается при касании к каждому из них. Что это может быть? В щитке , который находится в подъезде и где стоит элсчетчик, ничего похожего на этот кабель не увидел. Жаль фотку нельзя вставить.
10.10.2019
00:37
если индикаторная отвертка с батарейками и светодиодом — то она и на кусок провода лежащего на столе загорается. Но вы пишете что кабель заходит в щит и он никуда не подключен — а что на втором конце этого кабеля? Фотку можете прислать через облако, например. Может быть этот кабель выведен как запасной или что-то собирались подключать и оставили на будущее…
19 Гости
