Сечение кабеля меньше заявленного (ВВГнг ТУ)
28.12.2018
08:17
Soloman
Добрый день. Тема такая.Есть проводка в квартире: розетки-кабель-2.5(по факту 2.0) АВ 25, освещение-кабель-1.5(по факту 1.3) АВ 16. Скрутки в коробках длинной 7-9 см, на концах они сварены. Ремонт уже сделан, то что кабель ТУ (ввг-нг) обнаружилось уже после ремонта. Переделывать как-то дорого. Подскажите пожалуйста какие меры предпринять чтобы все было нормально с проводкой? Стоит ли вообще беспокоиться?
28.12.2018
15:23
Здравствуйте! С чего вы взяли что оно меньше? Вы это измеряли? Какое реальное сечение проводников? Смотря на сколько меньше. Единственное, что вы можете сделать — уменьшить номиналы автоматов насколько это возможно, подогнав под реальное сечение токопроводящих жил.
28.12.2018
19:51
Soloman
Да, мерил. штангелем, затем умножал диаметр на диаметр и на 0.785.
29.12.2018
11:26
Правильно определили сечение. Защитите проводку автоматами на 10 и 16 Ампер соответственно — это будет даже отличный запас, хотя 2.0 сечение, согласно ПУЭ держит 20-24 Ампера, опять же длина линии, количество проводов проложенных рядом, всё нужно определять по обстоятельствам и для каждого конкретного случая, при необходимости можно номинал автомата для условно 2.5 кв. мм. жилы (2.0) взять и на 20 Ампер.
14 Гости
