Стабилизация напряжения с помощью ПЭФ319 при наличии 3-х стабилизаторов на каждую фазу
12.12.2017
21:24
coramba
Имею частный дом, электричество- 3 фазы. На каждую фазу стоит стабилизатор Энергия Hybrid 10000 BA. Иногда бывает разброс по фазам: на первом 240, 250, на 2-ом 170,190, а на 3-ем почти всегда 220~230. Прочитала в интернете про реле выбора фаз ПЭФ 319.Хвалят его дюже! Захотелось и мне поставить, но задалась вопросом, если при повышении или понижении напряжения реле переключиться на лучшую фазу, то, наверное возникнет перегруз одного из стабилизаторов, или можно как то решить эту проблему иначе? Не предлагать обращаться в электросети ибо бесполезно. Всё СНТ испытывает на себе нестабильность сети. Вопрос к спецам: ставить или нет реле выбора фаз?
14.12.2017
09:44
Данное реле осуществляет переключение однофазной нагрузки на одну из фаз, напряжение на которой будет соответствовать заданным параметрам. Если нагрузка вашей электропроводки распределена на три фазы, то смысла использовать данное реле нет, так как будет перегрузка по одной из фаз, вы правильно написали. У вас, скорее всего, проблема в другом. На каждом стабилизаторе на выходе должно быть примерно одинаковое напряжение, соответствующее заданным параметрам. Либо вы неправильно выставили значение выходного напряжения на стабилизаторе (если предусмотрена такая функция), либо стабилизатор работает некорректно. Стабилизаторы и ставят для того, чтобы иметь на выходе нормальное напряжение.
