Спасет ли узо от обрыва объединенного PEN-кабеля? (смотрите схему)
28.05.2020
11:45
MAXANDROID
В моем доме старая система зануления TN-C. Она опасна тем, что при обрыве общего PEN-кабеля фазный потенциал через PE кабель попадет на корпус электроприбора (смотрите схему — путь тока обозначен фиолетовым). Хочу поставить в квартиру новый щит с УЗО. Упрощенная схема в приложении. По идее при обрыве PEN кабеля (обрыв обозначен фиолетовым крестиком) УЗО не должно сработать, т. к. утечки тока нет. То есть если ток пойдет от корпуса электроприбора через меня в землю, то сила тока на входе и выходе УЗО будет одинаковой и оно не сработает. Так ли это? Если так, то лучше провод PE из моей квартиры не подключать к такому занулению.
PS: Я понимаю, что такое врядли произойдет, но все же…
PPS: Я не электрик, поэтому схемы «правильные» рисовать не умею, но суть от этого не меняется.
https://d.radikal.ru/d15/2005/45/7d596ddeb9a2.pngImage Enlarger
Схема: https://d.radikal.ru/d15/2005/45/7d596ddeb9a2.png
28.05.2020
17:57
УЗО ни от чего спасать не должно. Оно должно срабатывать при утечке. И да, если утечка тока пойдет как по фото, то УЗО НЕ сработает. И вообще на ввод нужно еще поставить реле напряжения. Дом какой частный или многоквартирный? Если многоквартирный, то такой обрыв нуля сопровождается и асимметрией. А если частный, то ассиметрия будет только если ноль на ВЛ оборвется.
Вот вопрос, а вы действительно собрались занулять корпуса без повторного заземления?
29.05.2020
07:47
MAXANDROID
Да, повторного заземления действительно нет. Реле напряжения вряд ли поможет в моем случае. При его срабатывании корпуса электроприборов все равно окажутся под фазой. Посмотрите, я дорисовал: https://d.radikal.ru/d12/2005/d3/e3af21628031.pngImage Enlarger
Лучше мне свой квартирный провод заземления ни к чему не подключать, пусть только УЗО стоит.
29.05.2020
15:03
MAXANDROID
Алексей Бартош, у меня еще вопрос. Можно ли провод заземления завести в домашний щит через рубильник? Если взять например вот такой трехполюсный рубильник: https://www.prestig.ru/elektrika/Rubilniki/Modulnie_rubilniki/abb/SD/79939_2cdd283101r0050. Один полюс — фаза, другой — ноль, третий — PE. Это я на будущее спрашиваю, на случай если будет модернизация электрики в подъезде и сделают в доме нормальное зануление с повторным заземлением. Хочу провод PE тоже через рубильник завести, потому что бывает надолго уезжаю из квартиры и выключаю все автоматы. Не хотелось бы какого-либо нежданчика по проводу заземления, поэтому лучше отсечь свою домашнюю проводку полностью. Так можно?
03.06.2020
17:00
Andron
Товарищи электрики, а как вообще проверить, что заземление работает? Мне меняли проводку как бы с заземлением, ставили все розетки тоже новые под три провода. Как это проверить?
14.06.2020
19:29
Halin
1. Если в вашем доме TNC и нет заземления, делать общее зануление (TNC-S) и ставить УЗО бесполезно и даже вредно. Создают иллюзию безопасности, не более. Чтобы получить удар током — не обязателен обрыв нуля на входе, достаточно отгорание его в розетке. Еще хуже — если проводка с одноцветными проводами: «Смотри не перепутай, Кутузов!»
2. На пути заземляющего провода не должно быть никаких коммутаций (рубильник, реле и т.д.). Только сварка, пайка, болтовое соединение или клемма.
P.S. УЗО должно отключить проблему до того, как вы к ней прикоснетесь. А не после Cry .
28.06.2020
14:47
а контур заземляющий то есть хотя бы? Куда третий провод подключен?
28.06.2020
14:49
TN-C-S это не общее зануление. Учите матчасть. УЗО не бесполезно и не вредно, хотя бы потому что повышает вероятность выживания при поражении тока и срабатывании на утечку через тело человека.
по поводу 2 — вообще не понятно о каких коммутациях вы говорите. И по ГОСТ пайка в силовых цепях не рекомендуется, насколько мне известно.
24 Гости
