Установка промежуточных УЗО при сборке щита
15.11.2017
21:57
skiff35
Друзья, доброго дня. Разводим электрику в квартире. Решили, что провода сможем растянуть сами (в целях экономии, конечно же), а сборку счетчика и соединение проводов в распаячных коробках доверим профессиональному электрику. Поделили электрику в квартире на зоны так, как нам показалось наиболее удачным: По свету — отдельно автоматы на 3 комнаты, коридор с ванной и туалетом (включая вентиляторы для вентиляции), кухню и балкон, всего 3 автомата С10, 10А; По розеткам — отдельно на 2 комнаты, на третью комнату + коридор, отдельно туалет и ванна (сюда будет включена ванна с гидромассажем и стиралка), всего 3 автомата С16, 16А; Отдельно автомат на терморегуляторы (теплый пол — 3 шт.) — 1 автомат С16, 16А; Розетки на кухне — 4 по периметру кухонного гарнитура + розетка для холодильника + розетка для посудомойки; 2 по периметру гарнитура + балкон + тв — еще 2 автомата С16, 16А; Ну и плита и духовка — автомат С40, 40А. Перед всем этим будет стоять УЗО 63А 300 мА.
Вопрос в том, нужно ли между автоматами и главным УЗО ставить промежуточные УЗО? В каких местах и почему? И какой производитель более надежный? Присматриваемся к Legrand (арт. 411584), если этого производителя не стоит использовать, то почему? Инфо нужно, чтобы к приезду электрика все уже было в наличии. Всем спасибо за помощь. 🙂
16.11.2017
09:20
При составлении схемы проводки ориентируйтесь на мощность бытовых электроприборов. Если столько розеток будет достаточно, то значит нормально. Также учитывайте, что в будущем нагрузка бытовых электроприборов может быть увеличена — то есть монтируйте приводку с запасом, так как неизвестно, какая нагрузка будет через несколько лет. УЗО ставят на отходящие линии проводки, питающие наиболее опасные с точки зрения электробезопасности электроприборы. В вашем случае УЗО лучше поставить на линию, питающую электропечь, посудомойку, стиралку, ванну с гидромассажем и тёплый пол. Основная задача УЗО — защита человека от поражения эл током в случае возникновения утечки тока через поврежденную изоляцию кабеля либо в самом электроприборе.
Для безопасности УЗО на отходящие линии выбираются на меньший порог срабатывания — 10 или 30 мА. Помимо УЗО на вводе должен также стоять автоматический выключатель. Все УЗО нужно выбирать на номинальный ток, который больше номинального тока автоматического выключателя, так как автоматический выключатель в случае перегрузки выключается не сразу и в зависимости от величины нагрузки может некоторое время работать пока не сработает тепловой расцепитель. Например, если автомат на 16 А, то значит УЗО нужно выбирать на ближайший больший номинал — это 25 А.В качестве альтернативы УЗО и автоматам можно выбрать дифавтоматы. На счет производителя — данный производитель вполне подойдёт. Но смотрите, чтобы не было подделки. Очень часто подделывают аппараты известных брендов, продавая некачественную продукцию в красивой оболочке. Лучше посоветуйтесь с электриком, который будет вам производить монтаж на счет приобретения защитных аппаратов. Посоветуйтесь со знакомыми, теми кто сталкивался с приобретением защитных аппаратов в вашем городе.
Насчет производителей рекомендую также ознакомиться с нашей статьей, там в комментариях обсуждение достаточно объемное: https://samelectrik.ru/rejting-luchshix-proizvoditelej-avtomaticheskix-vyklyuchatelej.html
