Розетка, работающая от выключателя
12.12.2018
21:16
tvrrp
Возникла такая проблема. В коридоре стоит 2х кнопочный выключатель. Одна кнопка регулирует свет в ванной, другая соответственно в коридоре, причем вместе со светом выключает и розетку в коридоре. Хотел бы узнать, как отключить питание розетки от выключателя. Не очень разбираюсь в электрике, поэтому (если есть возможность) подкрепить ответ ссылками на необходимую теорию.
P.S. Просьба не писать сообщения по типу «обратитесь к профессионалу», хочу попробовать разобраться в этом вопросе =)
14.12.2018
10:50
Здравствуйте!
1. Заглядываете в распредкоробку.
2. Находите провода от выключателя, определяете, что разрывает выключатель (должен разрывать фазу, представим что так и есть).
3. Вызваниваете провода от розетки.
4. Находите приходящую в коробку фазу от автомата или от предыдущей коробки (не знаю как у вас сделано) и отключаете розетку от провода идущего ОТ выключателя.
5. После чего подключаете розетку напрямую к фазе и нулю (ноль по идее и так подключен напрямую, если рвётся фаза, если рвётся ноль — то наоборот).
14 Гости
