Резервное питание трехфазного ввода от однофазного генератора
07.01.2019
14:55
N2019
Добрый день. Вопрос от НЕ электрика.
В дом входит 3 фазы на 3 входа перекидного выключателя (6 входов, 3 выхода). Ноль приходит на шину N.
В качестве аварийного питания на оставшиеся три входа перекидного приходит фаза(?) с инверторного однофазного генератора.
Перекидной переключатель – для перекидывания питания на генератор в случае отключения 3х фазной сети.
Ноль(?) генератора приходит на ту же шину N, куда и ноль трехфазной сети.
Выходы перекидного переключателя дают три линии для потребителей.
Вопрос 1: Что подавать с генератора на шину N? (что на генераторе считать нулем?) Пробник фазы, говорят, не показывает. Измерять каждый контакт на землю?
Вопрос 2: Если идет питание от генератора, то при восстановлении питания в сети, не будет ли как-то «мешать», что ноль от трех фаз и от генератора подключены к одной шине?
08.01.2019
09:20
Здравствуйте! У генератора нет нуля или фазы. Ноль становится нулем при заземлении одного из выводов генератора. Возможно рекомендации по выполнению этой процедуры есть в инструкции. У вас есть заземление или ввод 4 проводной? (Три фазы и ноль). Вообще здесь бы сделать разделение нуля, и отсюда же заземлить один из проводников генератора.
https://samelectrik.ru/kak-pravilno-podklyuchit-elektrostanciyu-k-domu.html — более подробно это здесь рассмотрено, также почитайте комментарии под этой статьей, я там давал рекомендации отдельно еще.
Можно заземлить корпус генератора на штырь в земле, а вывод одной из обмоток на другой штырь. Штыри вбивать на пару метров хотя бы, но лучше делать это на полноценный контур заземления.
Также встречается способ с соединением нуля от сети с одним из выводов генератора. При этом важно проверить вывод, который вы подключаете к «нулю» от сети — проверьте чтобы этот вывод не был «заземлен» на корпус генератора.
13 Гости
