Прокладка проводки в деревянном брусе
14.06.2018
00:56
oleg1401
Здравствуйте!!!! Меняем дома проводку. Сделали штробу для провода под потолком. На межкомнатной бетонной стене при штроблении наткнулись на брус примерно 50х50 или более. Можно ли по нему прокинуть проводку ? И можно ли в этом брусе сделать стакан (отверстие как под подразетник, для внутренней проводки) и вставить в него распределительную коробку?
! Коробка пластиковая!!!! Можно ли ее обмазать гибсом и замуровать в этот брус.??? Сверху стена еще будет штукатуриться!!!! Безопасно ли это?
Заранее спасибо!!!!
15.06.2018
10:11
Здравствуйте! При прокладке проводки по деревянной поверхности отдается предпочтение наружной электропроводке. При необходимости прокладки скрытой проводки в дереве кабель нужно прокладывать в бесшовной металлической трубе. Прокладывать в металорукаве или гофре запрещается. Монтажные коробки используются только металлические и должны иметь герметичное соединение с металлической трубой. Но и такой способ не обеспечит абсолютной безопасности, так как в случае неправильно выбранного сечения кабеля, неправильно выбранных защитных аппаратов или наличию брака или повреждения кабеля, есть вероятность его возгорания. Нагрев кабеля приведет к нагреву трубы, что может привести к возгоранию дерева. То же самое касается контактных соединений в распределительной коробке – если они будут нагреваться, то это также может привести к возгоранию. Поэтому если есть выбор, то лучше отдать предпочтение прокладке проводки и установке распределительной коробки на бетонной стене.
27.09.2018
11:52
slvdir
Здравствуйте! Делаем ремонт в деревянном доме, посоветовали для проводки использовать кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 бренда Voltzilla. Кто-нибудь о нем что-то слышал?На сайте их была, цены адекватные. Действительно можно использовать в деревянных помещениях?качественный производитель?Удобен ли при монтаже?Может посоветуете другие бренды кабеля?
37 Гости
