Подключение светильника и выключателя от распределительной коробки
12.02.2018
12:47
Aleksandrr
Доброго времени суток уважаемые электрики.
Делаем в квартире ремонт, до этого в кладовой не было проведено света, хотим провести.
Что надо сделать: от коробки провести провода по стене, где они будут уходить в другую коробку наружнего
монтажа, от неё в низ к выключателю и в верх в потолок где должна гореть лампа при включении
выключателя.
Что имеется:
1). 1к кв. распред коробка которая находится слева от входной двери над двух. клавишным выключателем. В
ней 2-е скрутки фазных проводов и 3-и скрутки нулей
( думаю именно нули, а не заземление, проверял прибором по видео на ютубе: один щуп прибора к фазе,
другой к предполагаемому нулю, везде показывало 220+ перепадами показывало вплоть до 400 + прыгало
на приборе, когда щупами по проводу водишь.)
2). Собирал выключатель с лампой ( которые хочу поставить в кладовке ) и подводил к фазе и нулю, там где
2-х жильная скрутка фазы и нуля. — Итог горит свет в коридоре, горит и в кладовке. Выключаю свет в
коридоре, выключается и в кладовке, включаю свет только в кладовке не горит. Ещё звонок зазвенел при вкл.
света в кладовке.
3). Тоже самое переключил на фазу с 4-х жильной скруткой. — Итог горит свет в кладовке при включении, не
горит в коридоре совсем.
Уважаемые как выполнить задумку? Фото прилагаю. Видео прилагаю.
https://a.radikal.ru/a17/1802/50/f9bffdaa4ef3.jpgImage Enlarger
https://a.radikal.ru/a17/1802/50/f9bffdaa4ef3t.jpgImage Enlarger
https://c.radikal.ru/c09/1802/9c/1a03c93
https://c.radikal.ru/c09/1802/9c/1a03c93227e2t.jpg
https://c.radikal.ru/c21/1802/8d/20e10c1b9c38.jpg
https://c.radikal.ru/c21/1802/8d/20e10c1b9c38t.jpg
Видео Коробки ( на Ютубе) https://www.youtube.com/watch?v=LqjKzsLZqss
16.02.2018
07:08
Если провода ведутся от одной коробки, то зачем вам нужна другая монтажная коробка? Вы от существующей распределительной коробки берете ноль и напрямую ведете его к лампе в кладовую, фазный провод будет идти напрямую к выключателю в кладовую, а фаза от выключателя напрямую к лампе в кладовую. Больше ничего не нужно, лишние контактные соединения только снижают надежность.
1) Если никаких маркировок проводов нет, то нельзя просто так сказать, где земля, а где ноль, так как будет показывать одинаковое напряжение между фазой (или практически одинаковое, в зависимости от того, каким образом подключено заземление, какого сечения кабель нуля и заземления, количество и качество контактных соединений начиная от точки разделения PEN-проводника). Неизвестно что за скрутки – нужно только прозванивать все эти провода, чтобы точно сказать, где какая цепь идет. В однофазной сети не может быть до 400 В, прибор показывает некорректно, скорее всего из-за того, что вы водите по проводу. При измерении щупами необходимо дотронуться до зачищенных, не окисленных участков провода, обеспечивая надежный контакт.
2) Среди скруток, скорее всего, есть скрутка фазы, которая идет от выключателя до лампы в коридоре, поэтому и в кладовой горит свет, пока включен свет в коридоре. То же самое касается и звонка – как-то цепь связана и с цепью питания звонка.
В общем, ваша ошибка в том, что вы просто подключаете наугад, рассматривая цепи в отдельно взятой коробке. Свет в кладовой нужно подключать к фазе и нулю электропроводки, именно напрямую от электропроводки, а не к тем цепям, которые идут к звонку или цепи освещения коридора. Чтобы точно знать, где фаза и ноль от проводки – нужно прозвонить все цепи. Нельзя просто так по виду скруток проводки сказать, что куда идет, так как неизвестно по какой схеме, что и откуда подключали вам при монтаже проводки.
30 Гости
