Электропроводка в однокомнатной квартире
29.12.2018
01:48
1992vendetta
проводил проводку в квартире, на рисунке 1 указал кабели идущие горизонтально, распределительные коробки над каждой розеткой, выключателем.на рисунке 2 щиток
https://prnt.sc/m0sutf
https://prnt.sc/m0svq6
на сколько грубые нарушения?
29.12.2018
11:27
Щиток сделан нормально, но может вы хотя б пару УЗО поставите на ванну и кухню, например, да и на котёл не помешает. А так распределение разумное, разве что номиналы автоматов, даже не глядя на подключенное оборудование, подобраны излишне. На розетки 25А не всегда и не в каждую комнату нужно. В ванной и подавно не нужно 25А — это вообще зона с повышенной опасностью, и что вы там на 25А будете подключать? Кондиционер у вас 25А, достаточно и 16, зато котел у вас 16 А — этого достаточно для его мощности? На кухню — в зависимости от мощности вашей электроплиты (а она у вас судя по всему и стоит). По прокладке что вы имеете в виду под грубыми нарушениями? Проводку прокладывали в штробе? Знаете о том что не все панельки можно штробить? Если я не полностью ответил или недопонял ваш вопрос, прошу уточнить.
29.12.2018
18:03
1992vendetta
по поводу 25А на розетки, у меня автоматы стоят не на розетки и выключатели отдельно, а по комнатам, т.е. на 25А автомат и розетки и выключатели.
в каждую комнату в первую распределительную коробку заходит кабель 4кв, на него садятся все кабеля отдельно идущие на каждую розетку и каждый выключатель.
в ванне стоит стиральная машина, лампочка на потолке, двойной бра на стене у зеркала, вентилятор и пустая розетка и так же на кабель 4кв подсоединены 4 лампочки в коридоре.
котел газовый, около 24 кВт наверное будет.
на кухне стоит вытяжка, газовая плита, но к ней нужна розетка.над столешницей бра на 2 лампочки, пустая розетка, холодильник, свч печь и электрическая духовка.на потолке две маленькие люстры.
в зале, компьютер, телевизор, люстра, 4 лампочки у окна, две свободные розетки.
в спальне, люстра, лампочка на балкон, телевизор, 2 пустые розетки.
по поводу УЗО, ни в одной квартире не встречал, видимо в Грузии они не распространены
прокладывалось все в штробе
панели вы имеете ввиду стены?
если да то там стены довольно тонкие, толщиной примерно 10-12см+ гажа, штроба делалась в гаже.
к каждая розетке, выключателю идет свой кабель от кабеля в 4кв
в квартиру заведен кабель 16кв
https://prnt.sc/m10jy6
29.12.2018
18:55
Зачем нам киловаты котла, это его тепловая мощность, а электричество ему нужно для управления (клапана, циркуляция и т.д.), и скорее всего там и 1 кВт вряд ли потребляется. А это 5А. Ванная: 25А на стиральную машинку и лампочку — это слишком много. Если машинка без сушки, то мощности она потребляет 2-3 кВт, а на это 16А с головой хватает. Кухня: электродуховка потребляет много, поэтому скорее всего номинал разумный автомата. На спальню и зал тоже можно поменьше, если вы обогревателями в них не будете пользоваться
29.12.2018
18:56
В остальном судя по описанию всё довольно добротно! Если монтаж выполнен хорошо, то будет работать долго.
29.12.2018
19:12
Распространены у вас УЗО или нет, это не повлияет на электробезопасность. Пробить ТЭН или изоляцию может в любой момент, вы же не хотите чтобы вас ударило током. Так что УЗО нужно поставить.
29.12.2018
19:28
1992vendetta
а сколько автоматов и какого номинала поставили бы вы?
просто я спросил в группах в вк, там считают что щиток собран более менее, но все остальное абсолютно не правильно, начиная от номинала всех автоматов, заканчивая сечением кабеля (нельзя от щитка вести 4кв, а потом на него сажать розетки и выключатели в комнате)
если в вас есть страничка в вк можете даже прочесть
https://vk.com/ehlektrik?z=photo-47774982_456262416%2Fwall-47774982_267712
https://vk.com/cable_ru?z=photo-39969142_456242695%2Fwall-39969142_19882
не знаю даже, мнения сильно расходятся, если послушать людей из тех групп то работа на уровне ниже плинтуса, надо менять кабеля 4кв которые и автоматы
29.12.2018
19:31
1992vendetta
я даже не знаю есть ли они у нас в продаже, ни в одной квартире не встречал УЗО
я не пытаюсь доказать что УЗО не нужно, но почему то ни где и ни у кого не стоят
30.12.2018
09:23
В продаже должны быть 100%.
15 Гости
