Проводка в квартире за гипсокартоновым потолком
25.05.2019
00:43
1992vendetta
Здравствуйте, хочу провести проводку в комнате, но нету желания штробить горизонтальные штробы вдоль потолка, да и хочется разобраться как правильно провести под потолком проводку, по этому посоветуйте пожалуйста, как лучше это сделать.в комнате креплю к потолку 4 распределительные коробки IP55, на расстоянии 20см от стены
на сколько мне сказали для пожарной безопасности поможет только труба, хотя я думал что металлорукав подойдет, была идея провести в нем.
ассортимент кабелей к сожаления очень скудный (ВВГнг(А)-LS) можно даже не упоминать.
нашел на местном сайте кабель CYKYLo от Kockablo и Borsan (Турция). Так же нашел его описание:
Технические параметры кабеля CYKYLo:
Номинальное напряжение — 450/750 В.
Испытательное напряжение: 2,5 кВ/50 Гц.
Температурный диапазон:
— при монтаже: мин. +4 °C;
— при эксплуатации: от -50 °C до +70 °C;
— температура на проводнике: макс. +70 °C/5 с;
— во время короткого замыкания: +160 °C/5 c.
Радиус изгиба (мин.): 6 высот кабеля или 6 толщин кабеля.
Самозатухание: EN 60332-1.
Кабель устойчив к УФ-излучению.
поискал в интернете про самозатухание EN и попалась статья вот с таким обзацем
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60332-1-2:2004* Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Procedure for 1 kW pre-mixed flame (Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов).
если расстояние между кабелями в пару см, считается ли это групповой прокладкой?
правда ли что NYM при одинарной прокладке не горит?
имеет ли кабель NYM сертификат VDE или уже нет (как мне написал на другом форуме)?
изначально мое (непрофессиональное) решение было таким, NYM под потолок, не пучком, а на расстоянии пару см друг от друга, а в вертикальные штробы уже ВВГ.
комната выглядит вот так
https://prnt.sc/nt07sf
на правой стене розетки для компьютера, справа и вверху просто по одной розетки на нижней стене розетка+двойной выключатель
27.05.2019
00:52
Здравствуйте! Не «не горит», а «не поддерживает горение». При хорошем КЗ и залипших автоматах и стальные трубы горят! Пару см — это уже не групповая, по сути. Не уверен, что есть четкие требования к расстоянию при груповой прокладке, но могу ошибаться.
А зачем извращаться с разными кабелями под потолок и в штробы? Вы считаете, что ВВГ — плохой? ДА и простой ВВГ, не ВВГнг-LS, я давно не видел. Помоему сейчас только ВВГнг-LS производят, обычный — скорее всего подделка.
Также отмечу, что требования к пожарной безопасности справедливы для сгораемых поверхностей!!! То есть для деревянных стен, потолков и т.д. Если потолок оштукатурен — допустима прокладка любого кабеля с негорючей изоляцией, т.е. «нг».
28.05.2019
22:36
1992vendetta
в том то и дело что на всех имеющихся в продаже кабелях никаких индексов нету после ВВГ и тому подобных.по поводу групповой мне на двух форумах сказали что в пределах 300мм друг от друга считается групповой прокладкой.
03.06.2019
21:57
Значит палевом торгуют ТУшным. И сечение заниженое будет…. Хотя лучше уточните в магазине какой это кабель ГОСТ или ТУ, каким заводом произведен и «нг» или не «нг».
Насчет 300мм — да так гласит ГОСТ Р 53315—2009. п. 3.5.:
«3.5. Групповая прокладка: ряд кабелей с расстоянием по воздуху в свету между ними не
более 300 мм. »
