Пропал ноль в доме
Пропал ноль в доме
01.10.2017
09:43
orso
Помогите решить проблему с проводкой. Ситуация следующая: частный трехэтажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом. На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности.
Вопрос: Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?Чем это грозит?
02.10.2017
12:18
Это не выход. Старую проводку необходимо в обязательном порядке заменить. Пропал ноль – также в любом момент пропадет фаза, более того это может привести к другим негативным последствиям – пожар, удар током по причине утечки через поврежденный кабель. Также каждая отдельная линия должна быть защищена своими защитными аппаратами – УЗО и автоматическими выключателями. Если вы будете брать фазу с одной линии, а ноль с другой, то защитные аппараты будут работать некорректно.
