Прокладка кабеля зимой в траншее (зимний период)
05.12.2018
02:11
carpenter.vladimir
Ситуация такая.
Есть необходимость подключить дачный дом.
От трансформатора около 230м. Нужно проложить три фазы 380 В.
Решили прокладывать под землей.
Делаем первый раз. Изучил нормы.
Выбрали АВБШВ , алюминиевый бронированный четырехжильный соответственно, и закупили.
Планируем укладывать на глубине 80 см, на песчаную подушку 10 см.
Укладывать планируем сейчас, начали уже рыть траншею. Копаем вручную (бюджет все дела…)
Соответственно есть несколько практических вопросов.
1. Сейчас зима, копаем вручную. Поэтому вопрос, насколько безопасно затягивать копку траншеи еще на 3-4 недели?
В том числе, с учетом того, что за это время успеет промерзнуть откинутая земля и в траншею успеет нападать снег, на дне скопятся осадки, и даже убрав их потом, часть может остаться.
Не повредит ли это потом при укладке?
И вообще, делают ли так, или зимой нужно прокладывать «одним днем», т.е. выкопали техникой, уложили и засыпали; или можно растянуть процесс?
2. Насколько критично укладывать кабель в траншею широкой змейкой, с явным запасом, или можно обойтись минимальным? увеличение длинны кабеля относительно траншеи на 1% при размотке с барабана, по идее, должно произойти естественным образом.
3. И насколько критично делать присыпку поверх уложенного кабеля тоже из песка?
Можно ли обойтись обычным грунтом (земля с глиной) ?
По нормам сказано делать присыпку из мелкой земли или песка, но дополнительный КАМАЗ тоже денег стоит, поэтому хочется обойтись без ненужных трат.
Кто-то на практике сталкивался с подобным?
05.12.2018
20:15
Здравствуйте! А если снег растает и воды по колено будет? Посмотрите как укладывают. Например при укладке в трубах «змейки» там как таковой нет. Но и «внатяг» нельзя чтобы кабель лежал. Не припоминаю, чтобы где-то регламентировалась укладка «широкой змейкой». Критичность присыпок до и после обусловливается защитой кабеля от движения грунтов и опасных предметов в нём. Если вы так экономите бюджет и не считаете надежность вводной кабельной линии «нужной тратой» — лучше не прокладывать вообще ничего. Осадки критичны тем, чтобы кабель с окружающим его грунтом элементарно не замёрз и не повредился. Это уже смотрите по ситуации.
16.12.2018
23:44
carpenter.vladimir
Спасибо за ответ.
05.04.2019
20:57
Melect
Все таки одним днем выгодней, выкопали техникой, потратились и забыли. А так сколько времени потеряли .Я тоже как то рыл да еще и ленту сигнальную заставили ложить, вот такую https://innoka-group.ru/catalog/pnd-pvd-truby-plity-pzk/lenta-signalnaya-ostorozhno-kabel/lenta-signalnaya-ostorozhno-kabel-lse-450mm/
