Автоматический выключатель для кабеля 5х6
22:15
09.02.2018
Нет в сетиВсех приветствую, на работе вызвали наемного электрика, суть в чем…. Он подключил кабель 5х6 кв (многожилка) с так называемой шины (в электрощитовой) на трехфазный электроавтомат 100а, с автомата кабель идёт на счётчик, а с счётчика на пластмассовый бокс, с тремя трехфазными автоматами(каждый из которых по 25 а), а так же на металлический бокс, (там автомат на 40а).
Суть вопроса в том, что, не зная мощности потребителей, можно ли предположить(чисто представить) , что если использовать кабель 5х6 по полной, то какой должен быть установлен автомат на вводе? Так как мне кажется, что 100а это много и при перегрузке кабеля , он просто не отключится, а ведь главное сохранить кабель!?
Заранее спасибо))
09:15
Нет в сетиДля кабеля сечением 6 кв. мм рекомендуется устанавливать автоматический выключатель на 32 А. Номинальный ток данного кабеля чуть меньше 40 А по каждой из фаз, но автомат такого номинала нельзя ставить, так как при перегрузке тепловой расцепитель автомата срабатывает не сразу и кабель будет подвергаться перегрузке, поэтому рекомендуется ставить не выше 32 А. 100 А это больше в три раза и если допустить, что такая нагрузка будет, то кабель повредится. Также в данном случае может повредиться счетчик, так как, скорее всего, он не рассчитан на такую нагрузку. При выборе защитного аппарата помимо сечения кабеля нужно также учитывать характеристики прибора учета. Он должен быть защищен от перегрузки данным автоматическим выключателем. То есть вы должны защищать не только кабель, но и прибор учета.
26 Гости
