Пожаробезопасность установки трансформатора 12 В
25.11.2017
13:45
nvdm
Подскажите, безопасно ли что Трансформатор на 12В для светодиодной ленты находится в этом месте, ведь к нему идёт питающий 220 В провод? Насколько пожароопасно?
http://s013.radikal.ru/i323/1711/9a/ad6dd41aeaa4t.jpgImage Enlarger
http://s018.radikal.ru/i522/1711/cd/f0c3b51bcb1dt.jpgImage Enlarger
http://s019.radikal.ru/i624/1711/0c/8b384bd5e2edt.jpgImage Enlarger
25.11.2017
17:13
Можете дополнительно проложить между трансформатором и стенкой пластинку из негорючего материала, например, стеклотекстолита. Но ваша ситуация не является особо опасной, т.к. по проводам 220 В протекает ток небольшой, поэтому нагреваться он не должен. Тут наверное больше должен волновать вопрос электробезопасности. Судя по фото клеммы, к которым подключен питающий провод, открыты и есть вероятность удара током. На втором фото я так понимаю пластиковый короб идет по полу — если на него наступать, особенно в обуви, то он сломается и провод может повредиться, а поврежденная изоляция — это еще один источник опасности, вдруг еще влага попадет и можно попасть под напряжение.
