Помощь в выборе номинала УЗО
27.01.2018
19:44
threepinbox
Здравствуйте. Я новичок на форуме и ранее никогда проводкой не занимался в глобальном смысле. Сегодня встал вопрос о прокладке проводки с нуля в новостройке. Накопилось естественно много вопросов, на которые постепенно нахожу ответы и принимаю соответствующие решения.
На данный момент вопрос остался, который отделяет меня от процесса сборки будущего электрощитка. Ввод однофазный. Значит изначально по схеме проводки, после вводного рубильника думал ставить реле напряжения, а после несколько УЗО с номинальным током, как и у вводного автомата в этажном щите на лестничной клетке. После всего этого дела автоматы на контуры потребителей, к слову их у меня около 15 выходит. Так вот теперь вопрос.
Насколько верно направление моих мыслей относительно УЗО, их номинала и т.д.
К слову, напридумывал в экселе несколько табличек с проектом будущего электрощита. Выбор стоит в количестве УЗО, их типе, а также номинале. Файл прикреплю сюда, на мой взгляд там всё понятно, но если кто-то решит помочь и запутается в моих изысканиях — буду рад дать разъяснения))
ps И ещё, хотел на вводе сделать композицию из реле напряжения (УЗМ-51М УХЛ4) и вольтамперметра (ВАР-М01-08). В магазине АВСэлектро предложили заменить эти 2 устройства на одно — Provolt-63A. Никакой информации о нем не нашёл, хотел спросить совета и о нём тоже.
Буду рад ответам, т.к. исчерпывающей информации в сети, ютюбах и статьях не нашёл.
27.01.2018
19:50
Здравствуйте! Файл нет возможности прикрепить, так что пришлите всю информацию в текстовом формате в этой теме.
27.01.2018
20:05
threepinbox
К слову, напридумывал в экселе несколько табличек с проектом будущего электрощита. Выбор стоит в количестве УЗО, их типе, а также номинале. Т.к. не нашёл возможности прикрепить сюда файл, напишу список оборудования в ручную.
Вводной рубильник — Реле напряжения и вольтамперметр;
Далее 4 УЗО:
1.Свет (ABB AC63/0.03)
1 — Коридор/Гардероб — ABB S201 C10A
2 — Зал/Кухня — ABB S201 C10A
3 — Спальни — ABB S201 C10A
2.Розетки (ABB A63/0.03)
4 — Коридор/Гардероб — ABB S201 C10A
5 — Кухня — ABB S201 C16A
6 — Зал — ABB S201 C16A
7 — Спальни — ABB S201 C16A
3.Водная группа (ABB A63/0.03)
8 — Розетки/Свет СанУзел — ABB S201 C25A (к этой же группе будут подключаться измельчитель отходов в раковине, стиралка, посудомойка)
9 — Водонакопитель — ABB S201 C16A
4.Оборудование (ABB AC63/0.03)
10 — Вар. Поверхность — ABB S201 C32A
11 — Духовой шкаф — ABB S201 C16A
12 — Холодильник — ABB S201 C10A
13 — Кондиционер — ABB S201 C25A (3 штуки по 7BTU)
14 — Теплые полы — ABB S201 C25A (6 кв.м., 4 кв.м. и 2 кв.м.)
31.01.2018
22:22
Необходимо поставить УЗО (или дифавтомат) на вводе – оно будет выполнять противопожарную функцию для электропроводки в целом, а также резервировать другие УЗО в случае их отказа в срабатывании. Данное УЗО выбираете на дифференциальный ток 100 мА, а по номиналу исходя из вводного автомата. На вводе обязательно должен быть автомат. При этом номинал вводного УЗО должно быть на ступень выше номинала вводного автомата.
Далее по группам. УЗО на первую группу (свет) можно не ставить. Что касается номиналов автоматов по всем линиям – в данном случае все зависит от количества и мощности включаемых в сеть электроприборов. Если такой вариант электропроводки, такие номиналы автоматов позволят нормально, без ограничения эксплуатировать все необходимые электроприборы, то оставляйте такой вариант. Главное при проектировании схемы будущей проводки не спешить и тщательно все продумать, чтобы в будущем избежать проблем. Учитывайте также, что электропроводка монтируется не на один год и не исключено, что в будущем нагрузка может вырасти – то есть не монтируйте электропроводку «впритык» исходя из текущих потребностей. Еще по номиналу. Достаточно ли будет 25 А на группу потребителей 8? Посчитайте суммарную мощность электроприборов, которые вы будете эксплуатировать одновременно на этой линии.
И по 4 группе УЗО на 63 А. Суммарный ток автоматов значительно превышает данный ток, то есть УЗО будет подвергаться перегрузке при одновременной эксплуатации нескольких электроприборов. Возможно, в этом случае лучше установить несколько УЗО. Например, на вар. поверхность + духовой шкаф, теплые полы. На кондиционер отдельное УЗО можно не ставить. Вообще отдельные УЗО устанавливаете на наиболее опасные с точки зрения поражения эл.током электроприборы.
На счет устройства Provolt-63А информацией не располагаю.
11.09.2025
11:10
Klepers
Искал специалистов для проведения инженерных изысканий в Симферополе и обратился в «Крым Инженер Геология». Работа выполнена аккуратно и качественно, специалисты подробно объясняли каждый этап. Отчет был готов вовремя и содержал всю необходимую информацию для проекта. Опыт сотрудничества оставил положительное впечатление. Так что если нужны инженерные изыскания в Крыму , то смело к ним.
21 Гости
