Как подключить розетку от розетки?
10.01.2019
10:06
Brazzer555
Стояла в стене когда то у меня внутренняя розетка, а от неё шёл провод на вторую розетку. Так вот первая розетка оплавилась, я её выкинул, и теперь не работает вторая розетка, а она мне необходима. Так вот помогите подключить вторую розетку, то есть как верно соединить провода, что бы она заработала. На фото собственно сам разрыв для соединения. Спасибо.
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/1/10/6996b6031589e39f38e8a1893342c943-full.jpg
10.01.2019
10:09
Здравствуйте! Дайте ссылку на большое фото, там ничего не видно. Залейте фото на облако.
10.01.2019
10:14
Brazzer555
https://yadi.sk/i/QRiapbHDnZzpJg
13.01.2019
01:45
Вы помните, какие провода были подключены к розетке? Как было сделано изначально? К клеммам розетке было подключено по 2 провода? Т.е. 1 приходящий и 1 уходящий к каждой из клемм или как? Вы изначально должны были посмотреть как соединено, убрать из цепи розетку и соединить провода также как и было.
По идее вам нужно найти фазу приходящую и ноль. Найти провод, идущий ко второй розетке.Вам понадобится вольтметр или контрольная лампа. с её помощью вы найдёте фазу и ноль. Потом поочередно либо прозвонкой с длинными проводами вызванивать провода, которые идут на вторую розетку, либо поочередно соединяя провода, «угадывать» когда появится фаза и ноль во второй розетке. Лучше «угадывать» через контрольную лампочку.
У вас есть заземление в квартире? Судя по цветам — у вас есть 2 земляных провода, они были соединены и подключены к одной клемме розетке — заземляющему боковому контакту. Есть еще две пары проводов. — это фазы и нули. Синий с синим, серый (или коричневый какой там) с серым. Это интуитивно при условии что проводка была сделана согласно стандартным цветам. Но на фото есть 1 жила полностью заизолирована — справа вверх, что это? Так и было изначально?
14 Гости
