Помогите расчитать автоматы
09.09.2017
10:46
Naik37
Здравствуйте уважаемые форумчане! Собрал себе щитовую в квартире . По такой схеме: вводный автомат 25 А, дальше идет дифавтомат декрафт на 25 А . К нему подключил все автоматы в квартире: 7 штук АББ по 16 А для разеток и две штуки на 10 А на свет . Прошу прощения за банальный вопрос: выдержит ли один дифавтомат на 25А или же купить на 32А?
09.09.2017
10:51
Добрый день! Все зависит от суммарной потребляемой мощности приборов, от нее нужно отталкиваться, а так, в целом, к схеме претензий нет.
09.09.2017
10:58
Naik37
Суммарно где то 6 кват наверно будет холодильник чайник стиралка микровалновка 3 телевизора ну свет лампочек 25 светодиодных. Зарядники они мало берут.
09.09.2017
12:10
Автомат на 25А выдерживает нагрузку до 5,5 кВт. Если все одновременно включать не будете, он выдержит.
10.09.2017
21:19
Naik37
Спасибо.
Возник еще вопрос сегодня выключил автомат начал проводить проводку в стене зацепил металлический штырь в стене увидел еле видимую искру и сработал дифавтомат. Такой вопрос автомат выключен откуда ток ил ноль тоже может искрить. Правда было еле видно
04.02.2018
13:03
Roman_59
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не стал создавать отдельную тему, вопрос так же по автоматам. Проживаю в частном секторе. Подключаюсь к сети 380В. Возникло пару вопросов. Если в доме будет использоваться только один потребитель 380В (варочная панель), то стоит ли ставить вводной Дифавтомат на 380В? Ведь все равно после него все разделится по-фазно и каждая линия будет защищена отдельным дифавтоматом. А на варочную панель встанет 4х полюсной дифавтомат, но с меньшим амперажем.
Второй вопрос: Стоит отопительный котел на три тэны. Каждая по 3 кВт. Под крышкой корпуса 4 клеммы крепления проводов — понятно, что три фазы и N — общий. Включение идет через АВ С16 каждой тэны отдельно. Есть ли смысл ставить перед ними Дифавтоматы (или УЗО) и как это сделать, если N — общий?
Буду очень признателен и благодарен за ответы и полезные советы.
06.02.2018
19:56
Вводной дифавтомат вы ставите в качестве резервирующего защитного аппарата, который будет осуществлять защиту проводки в случае отказа одного из дифавтоматов отходящих линий. Также данный дифавтомат выполняет противопожарную функцию, защищая электропроводку в целом. По второму вопросу. Дифавтомат или УЗО должно работать корректно, по нулевому проводу будет протекать суммарный ток нагрузки всех фаз и защитный аппарат будет осуществлять сравнение токов в фазных и нулевом проводе.
